[B4 2.0 ABK] brak kontrolek i nie odpala po wymianie nagrzew
: 19 sty 2015, 22:06
autor: Pozio
Witam Panowie,
wymieniona nagrzewnica. (jest klima w aucie)
Wszystko poskładane, przekręcam zapłon, a deska milczy, zero kontrolek. Pompka nie pracuje (nie slychac jej po przekreceniu zaplonu). Rozrusznik kręci i tyle.
Wszystko poza tym działa, klima, nawiew, swiatła, kierunki, podświetlenie zegarów.
Ręce mi opadły. Jutro będe sprawdzał czy jest prąd na przekaźniku 208.
Co jeszcze sprawdzać?
Jest gaz.
przed demontażem konsoli było ok.
Sprawdziłem przewody i kostki 10 razy. stacyjka na krótko spięta - pompka też nic sie nie odezwała.
: 21 sty 2015, 00:04
autor: sylwcoo
podepne się pod temat mam 1.9tdi i ten sam problem montowałem el szyby i lusterka no i oczywiscie ogarnołem ale teraz brak kontrolek i nie chce zapalic a na dodatek znikły kierunki . czy ktoś wie w czym tkwi problem ?
: 21 sty 2015, 09:29
autor: Pozio
Rozwiazalem. Przerwany czarny kabel idący od stacyjki do przekaźnika pompuj paliwa nr 208.
: 21 sty 2015, 23:20
Audi nie stosuje czarnych kabelków a tym bardziej nie ma takiego miedzy stacyjką a przekaźnikiem od pompy paliwa bo przekaźnikiem steruje ECU
: 24 sty 2015, 08:49
autor: Pozio
Przerwany miałem czarny kabel idący od stacyjki- w pozycja zapłon do przekaźnika 208( do pinu 86). Po połączeniu pojawiły się kontrolki na drące rozdzielczej oraz pompa podpompowala przez 3 sekundy. I Odpalił na dotyk.
: 02 lut 2015, 19:24
autor: paw1131
Jarewa pisze:Audi nie stosuje czarnych kabelków a tym bardziej nie ma takiego miedzy stacyjką a przekaźnikiem od pompy paliwa bo przekaźnikiem steruje ECU
Nie jest powiedziane, że jakiś magik wcześniej nie zmienił fabrycznego stanu instalacji elektrycznej.
Pozio pisze:Przerwany miałem czarny kabel idący od stacyjki- w pozycja zapłon do przekaźnika 208( do pinu 86). Po połączeniu pojawiły się kontrolki na drące rozdzielczej oraz pompa podpompowala przez 3 sekundy. I Odpalił na dotyk.
Świetnie, że udało Ci się znaleźć przerwę w obwodzie.
