[B4 1.9 1Z] Brak sygnału włączonych światel po zgaszeniu
: 23 sty 2015, 17:48
autor: ieble
Panowie powiedzcie mi gdzie szukać czy licznik czy stacyjka? Nie mam brzęczka po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka brzęczek nie informuje o tym, że światła się świecą. Wymieniłem stacyjkę i licznik - na starych gratach było ok.
: 25 sty 2015, 14:40
autor: Roman_S
Jeśli wymieniłeś to i to to problem może leżeć i tu i tu. Najlepiej wrzuć na chwilę do auta stare zegary, jeśli masz i sprawdź wtedy. Często jest tak że ten głosniczek w zegarach jest już słaby albo milknie całkowicie.Stacyjka jak jest jakiś zamiennik również może być winowajcą, dlatego najlepiej wsadź na chwilę stare zegary.
: 25 sty 2015, 15:05
autor: pniaku
ja np w zegarach wgl nie mam brzęczka ;) tzn był, ale ktoś go zmył :P
podłącz same zegary stare i sprawdź
