[1.9 TD AAZ] Licznik
: 25 sty 2015, 22:33
autor: wiesiek664
Witam mam w swojej audi zwykły licznik VDO. Problem mam tego typu, że nie nalicza mi km, ale proszę czytać dalej, rozbierałem zegary i mam tego typu sprawę, że nie mogę zdjąć wskazówki żeby zobaczyć stan zębatek, boję się ją urwać. Zauważyłem też, że podczas jazdy gdy nie nabija, pociągając za rygiel do kasowania tzw. km dziennych silnie ciągnę go do siebie ale tak ze sporą siłą to licznik normalnie nabija km. Prosze o jakieś rady.
: 25 sty 2015, 23:40
autor: kubaaabee
Kolego na youtube masz filmik jak zdjąć wskazówki, nic trudnego. Najlepiej najpierw sprawdzić zębatki, pozniej zimne luty. Poszukaj bo jest kilka tematów o licznikach. ;-)
: 26 sty 2015, 17:47
autor: wiesiek664
czy w audi będzie się tak samo zdejmowało ? Przepraszam ale boję się urwac
: 26 sty 2015, 18:15
autor: kubaaabee
Proszę bardzo kolego, tu masz filmik.
: 26 sty 2015, 18:17
autor: wiesiek664
Dzięki wielkie nie mogłem znaleźć, bo tytuł inny. Nawet nie wiesz ile mi to życie ułatwi. Ogromne dzięki należy Ci się porządna flaszeczka.
: 26 sty 2015, 18:33
autor: kubaaabee
O tego jest klub żeby pomagać ;-)
: 31 sty 2015, 11:34
autor: wiesiek664
Dzisiaj zabrałem się za rozbieranie ponowne licznika udało mi się dzięki koledze, lecz wszystkie zębatki są w stanie idealnym nawet olejek na żębatkach jakiś jest. Jeśli chodzi o luty to też żaden nie wygląda na napalony ani żeby nie łączył. Proszę o jakieś pomysły.
: 31 sty 2015, 11:42
wiesiek664 pisze:Jeśli chodzi o luty to też żaden nie wygląda na napalony ani żeby nie łączył.
tu nie chodzi o to czy jest nadpalony tylko o zimne luty które gołym okiem ciężko wypatrzeć(lupę trzeba mieć i to porządną) a jak się jeszcze nie wie na co patrzeć to tym gorzej.
A może w twoim przypadku to wina impulsatora w skrzyni biegów ale nie wiem jak tam jest w dieslach.
: 31 sty 2015, 13:19
autor: hubert26w
Popraw luty na wszystkich elementach na płytce licznika. Pomoże na na bank ;-)
: 31 sty 2015, 19:51
autor: wiesiek664
Podjechałem do znajomego zajmuje się elektroniką trochę, ma pewniejszą rękę poprawił wszystkie luty, umył spirytusem płytkę i powiedział, że ma być. Złożyłem i jak narazie zrobiłem 28km i licznik bije. Dam znać jak przejadę wiecej czy to na pewno to.
