[Copue 89 ] Wycieraczki
: 08 lut 2015, 11:35
autor: strugar
Mam problem z wycieraczkami a mianowicie :
1. wycieraczki przedniej szyby po włączaniu krótkiego biegu (1 ruch ramion) wykonują kawałek ruchu i zatrzymują się w połowie szyby po ponownym włączaniu trzeba celować aby wycieraczki zatrzymały się na dole szyby.? Problem jest z wyłącznikiem czy silnikiem?
2. wycieraczka tylnej szyby - przełącznik niema włącznika czasowego jak w avancie po popchnięciu dźwigni do przodu włącza się tylny spryskiwacz i rusza wycieraczka która pracuje bez przerwy zatrzymuje się dopiero po wyłącznie zapłonu
: 08 lut 2015, 12:13
autor: Kofper
2. Żeby wyłączyć wycieraczkę musisz jeszcze raz popchnąć manetke do przodu.
: 08 lut 2015, 19:23
autor: strugar
Dziękuje za pomoc czyli u mnie coś nie styka w przełączniku.
: 08 lut 2015, 19:27
strugar pisze:Problem jest z wyłącznikiem czy silnikiem?
coś mi się zdaje że to najprawdopodobniej przekaźnik który nimi steruje coś szwankuje, może masz możliwość podmienić od kogoś to będziesz wiedział czy to to.
: 08 lut 2015, 19:54
autor: IC69
strugar pisze:Mam problem z wycieraczkami a mianowicie :
Obstawiam silnik. :arrow: https://audi80.pl/b4-all-zawieszanie ... vt8918.htm
strugar pisze:wycieraczka tylnej szyby - przełącznik niema włącznika czasowego jak w avancie po popchnięciu dźwigni do przodu włącza się tylny spryskiwacz i rusza wycieraczka która pracuje bez przerwy zatrzymuje się dopiero po wyłącznie zapłonu
Rozwiązaniem problemu jest:
Kofper pisze:Żeby wyłączyć wycieraczkę musisz jeszcze raz popchnąć manetke do przodu.
