[B3] Termometr temperatury zewnętrznej
: 21 lut 2015, 16:01
autor: kylo2010
Witam wszystkich miłośników najlepszej marki jaką jest audi
Posiadam audi 80 b3 od kilku lat i zawsze działał mi w niej termometr temperatury powietrza na zewnątrz . W ostatnim czasie strzeliła mi nagrzewnica i samochód znalazł sie u mechanika po odbiorze audi zauważyłem że przestał mi termometr wyswietlać temperature . Więc myśle że na 100 % to zasługa Pana mechanika . Wiem że powinienem pojechać do niego z tym problemem lecz już mineło troche czasu od odbioru samochodu i myśle ze wyprze się że to jego wina . Dziś wyciągnąłem kierownice potem licxznik by sprawdzic czy wszystko jest należycie podłączone a wygląda na to że tak . do termometru na kostce przychodzi 5 kabli róznego koloru . Gdy przekręce stacyjke świeci się mała dioda w środku termometru więc jakies zasilanie jest...lecz wyświetlacz nic nie wyświetla ... Prosze o pomoc co zrobić ? może jest jakis osobny bezpiecznik ? albo czujnik akurat strzelił ?
W najbliższym czasie postaram sie dodac zdjęcia jak to wygląda od wewnątrz licznika .
: 21 lut 2015, 16:31
Zobacz czy na pewno zasilanie jest. Zielony masa biały plus
: 21 lut 2015, 16:38
autor: Kofper
Zobacz jeszcze czy przypadkiem nie masz odłączonego w którymś miejscu czujnika temperatury. Jeśli on jest nie podłączony to wyświetlacz nie działa.
: 21 lut 2015, 16:48
Kofper pisze:Zobacz jeszcze czy przypadkiem nie masz odłączonego w którymś miejscu czujnika temperatury. Jeśli on jest nie podłączony to wyświetlacz nie d
Wtedy wyświetlacz ma kreski co oznacza błąd czujnika.
: 21 lut 2015, 17:24
autor: Kofper
Ja jak podłączałem bez czujnika to mi po prostu nie działał, nie było żadnych kresek.
: 21 lut 2015, 17:27
autor: kylo2010
Kofper pisze:Zobacz jeszcze czy przypadkiem nie masz odłączonego w którymś miejscu czujnika temperatury. Jeśli on jest nie podłączony to wyświetlacz nie działa.
A Gdzie taki czujnik znajduje się ? u mnie nie ma żadnych kresek na wyświetlaczu . Poprostu nic nie ma <osohozi>
: 21 lut 2015, 17:46
autor: Kofper
Czujnik masz pod kratką zderzaka. Mogło być tak że jak mechanik wymieniał Ci nagrzewnice to przy wyciąganiu deski przerwał mu się gdzieś ten kabel.
: 21 lut 2015, 17:52
Podłączać a podłączony to kolosalna różnica. W przypadku dla VDO kreski były prawie odrazy dla borg kreski po 3-5min.
: 21 lut 2015, 18:05
autor: Kofper
No ja mam BORG więc może dlatego, a tyle nie czekałem.
: 21 lut 2015, 18:38
No dlatego pisze nie byleś tego może świadomy, ale jak chcesz się przekonać to odłącz czujnik i sie dowiesz tylko poczekaj z 5min pojawia się kreski borg dodatkowo wiem ze się po kreskach sam wygasza (gaśnie całkowicie).
