[B4 1.9 1Z] Licznik od S2 do TDI da radę wpakować
: 24 lut 2015, 21:52
autor: DYZIO
Panowie jak w tytule chcę zakupić zegary od S2 i założyć do swojego 1Z tylko czy prędkość będzie dobrze pokazywać i czy da się wyskalować dobrze obrotomierz :?: :roll:
: 25 lut 2015, 23:26
autor: kubaaabee
Nie jestem do końca pewny czy tak jest ale prędkość chyba pokazuje zależnie od napięcia sygnału idącego na silniczek więc powinno wskazywać dobrze, nie wiem ale chyba z obrotami jest to samo. Może ktoś potwierdzi :?: <ok>
: 26 lut 2015, 08:09
autor: Leo
Cuda będzie pokazywać. Trzeba co nieco poprzerabiać... nie wiem czy gra jest warta świeczki.
: 26 lut 2015, 08:23
autor: DYZIO
Właśnie tego się obawiałem
Gra napewno jest warta chyba że jest gdzieś jakaś firma co zrobi tarcze jak oryginalny wzór od s2
