80 [b4] Czy da się naprawić obrotomierz ?! pomocy
: 26 lut 2015, 21:02
autor: Kuba929rr
Siema. Głupia sprawa ale jak to zwykle bywa jak chciałem naprawić to bardziej zepsułem. Zabierałem sie za ogarnianie zimnych lutów, wcześniej ogarnąłem tylko te bardziej dostępne a następnego dnia postanowiłem że przylutuje wszystkie.
Chciałem się dobrać do lutów pod obtorkiem. Nie chciał mi zejść w żaden sposób więc gdzieś tam wyczytałem że trzeba zdjąć wskazówkę. Chcąc zdjąć wskazówke, wyszła razem z bolcem heheh :D Po wsadzeniu już nie chodzi tak jak trzeba :D Jakieś pomysły? Może da się to wyjąć bez zdejmowania wskaźnika ? Bo mam drugi licznik ale nie wiem jak je przełożyć. Licznik jest z AC/BC i po przełożeniu panela/u całego razem z obrotkiem i zamienieniu tylko modułu nie działa tak jak powinno i planuje przełożyć sam obrotek. Tylko jak to zrobic żeby kolejnego nie zepsuć :D
: 26 lut 2015, 23:42
W licznikach VDO powinno dać się zdjąć wskazówkę. Liczniki UN4 ulegają zniszczeniu przy zdejmowaniu wskazówki.
: 27 lut 2015, 16:56
autor: Kuba929rr
Aha :D hehe no to wiadomo dlaczego mój się popsuł.
W takim razie nie ma możliwości wymiany samego obrotomierza ?
: 27 lut 2015, 17:43
autor: andi77
Kuba929rr pisze:W takim razie nie ma możliwości wymiany samego obrotomierza ?
Do wymiany obrotomierza nie ma potrzeby zdejmowania wskazówki :-P
: 27 lut 2015, 18:19
autor: Kuba929rr
no właśnie rozebrałem ten z ac/bc i jest inaczej zbudowany niż ten mój bez ac/bc a oba niby un4
Ide teraz z auta wyciągnąć mój stary
: 27 lut 2015, 18:33
autor: andi77
Kuba929rr, Wrzuć jakieś fotki <aparat>
: 27 lut 2015, 20:25
autor: Kuba929rr
dobra już zrobiłem... za głupotę się płaci...
obrotomierz wymieniony, przy okazji zmieniłem regulator napięcia, (kupiłem zamiennik i zamontowałem odwrotnie) i wydaję się ogarnąłem każdy lucik na nowo. A dalej benzyna pokazuje prawie połowe zbiornika a mam ok 10 l...
Jakieś pomysły co z tym zrobić ?
: 27 lut 2015, 20:32
autor: Krys1994
Może wystarczy ustawić rezerwę paliwa? https://audi80.pl/b4-all-ustawianie- ... t22220.htm
: 27 lut 2015, 20:36
autor: lszyper
Może masz nie wyregulowany wskaźnik poziomu paliwa. Najlepiej jak byś spuścił wszystko i wlał jak dobrze 4l ( u mnie w 1.9 tyle ma być) i tym pokrętłem obok wskaźnika ustawiasz wskazówkę na pierwszej kresce rezerwy. Cyba że to dalej przez te zimne luty to trzeba szukać.
[ Dodano: 2015-02-27, 20:38 ]
o nie zauważyłem że kolega przede mną już Ci link podesłał. Spróbuj tego.
: 28 lut 2015, 09:14
autor: Kuba929rr
Ostro. To bedzie trzeba tak zrobić. Jeszcze zostanie ty;lko pod komputer się podłączyć i zobaczyć czy temperatura mi oszukuje czy taką trzyma silnik bo stoi na 100 stopniach cały czas jak się rozgrzeje
: 02 mar 2015, 21:45
autor: lszyper
Pewnie jest dobrze tylko jak wyciągałeś tyle razy licznik to pewnie ruszyłeś pokrętłem od regulacji wskazówki temperatury. Jest to takie malutkie pokrętło za tym wskaźnikiem na malutki śrubokręt płaski.
: 02 mar 2015, 22:38
Albo wina stabilizatora, bo tak się patrze w aplikacjach ich i jest poważna wada zamienników żeby je zmienić trzeba dodatkowo usuwać rezystor z płytki licznika (ogranicznika prądu) one powodują wadę w tych normalnych stabilizatorach.
: 05 mar 2015, 23:01
autor: Kuba929rr
mam 2 ori stabilizatory jeszcze. Wydaje mi się że to wina rezerwy. Bo tak na chłopski rozum to gdy winny był stabilizator to sobie raz tyle raz tyle pokazywało a najczęściej sobie nie wstawał wcale teraz co prawda okłamuje ale za każdym razem pokazuje tyle samo i za każdym razem wstaje. Ani razu jeszcze nie było sytaucji żeby się nie podniósł.
: 06 mar 2015, 15:31
No tak tylko oszukują cie dwa budziki. Zmierz napięcie nie trzeba do tego rozbierać licznika, w komorze silnika zdejm wtyczkę od czujnika tem. i zmierz w pinie wtyczki napięcie.
