[B3 1.6TD] Wskaźnik skali paliwa
: 10 lis 2007, 00:08
autor: tomiv90
Mam pytanko ile tak naprwde jest jeszcze ropy na rezerwie? Ile mogę teorytycznie na rezerwie przejechać( tzn na czerwonym polu skali) ostatnio wskaźnik spadł całkowicie na"0" w ciągu 75km ale jeszcze jechałem i nie wiem ile jescze mogłbym na tym zerze przejechać? Czy to norma czy mam za duże spalanie w moim traktorku dodam jeszcze ze jeżdze prędkościami rzędu 120-130km/h.Nie wiem jakie jest dokładne spalanie gdyż mam auto dopiero od 2óch dni!!
: 10 lis 2007, 00:14
Ile jeszcze masz paliwa przy określony wskazaniu to trudno powiedzieć. Ja pewnie wiesz wskaźnik rezerwy jest regulowany. Ja wyciągałem ostatnio liczniki i trochę mi się to rozregulowało. Wskaźnik pokazuje mi 0 a tu jeszcze można jeździć i jeździć. Póki auto odpala dobrze, to znaczy nie zasysa powietrza to się nie boję.
Co do szybkiego spadania wskaźnika, to ja u siebie zauważyłem też coś takiego że jak się ma dużo paliwa to się jeździ i jeździ i wskaźnik prawie nie spada, a poniżej ostatniej białej kreski to leci już szybko w dół jak nie wiem.
: 10 lis 2007, 00:24
autor: tomiv90
No właśnie tak jak mówisz że jak jest sporo paliwa to wskźnik jak wmurowany!Wiesz może w jaki sposób się reguluje ten wskaźnik??? jak nie to zrobię mały test na spalanie, wezmę bańkę 5-litrową ropy do bagażnika i będe jeździć do końca z tym że ciekawe jak długo będe musiał go później kręcićj ak mi się zapowietrzy??
: 10 lis 2007, 00:35
Jeśli nie wiesz ile masz paliwa w baku to i tak go nie wyregulujesz. Najlepiej wyjeździć wszystko do zera, zalać właśnie 5 litów i wtedy go ustawić na przykład na 2 czerwoną wskazówkę.
A jak ustawić. Do tego słóży ostatnie pokrętło przy licznikach, to kótre najmniej wystaje. Trzeba zdjąć zaślepkę... Zreszta daje foto. Będziesz wiedział o co chodzi. Kurde chciałem wrzucić ci fotke na fotosika ale coś lipa, nie mogłem. To wytłumacze.
Tak więc musisz ściągnąć ten kapturek z tego pokrętła i pod nim będziesz miał bejście na mały imbus. Wtedy będziesz mógł kręcić tym pokrętłem i sobie je regulować.
: 10 lis 2007, 00:39
autor: rafalaudi1
tomiv90, z tego co wiem to lepiej nie wyjezdzac dizla do zera
pamietam ile sie na cholowalismy sierre zeby odpalila
: 10 lis 2007, 00:42
autor: tomiv90
Ok wielkie dzięki za info. jutro zabieram się do ustawiania.Pozdro
[ Dodano: 2007-11-10, 00:44 ]
Może do samego zera nie bede próbował ale jak silnik zacznie dostawać lekkiego muła to od razu go zaleje!
: 10 lis 2007, 00:55
autor: Danek
tomiv90, Na przyszłość zanim założysz nowy temat to przeczytaj proszę to:
viewtopic.php?t=261&sid=bbe3eab22f071a9 ... 81bf7f2f84
oraz regulamin:
viewtopic.php?t=6284&sid=bbe3eab22f071a ... 81bf7f2f84 i stosuj się proszę do panujących tu zasad.
