[B4 1.9TDI 1Z] Prędkościomierz problem
: 08 kwie 2015, 23:05
autor: bartekce
Mam B4 1Z od pewnego czasu pojawia się problem że czasami prędkościomierz przestaje działać. Jade sobie samochodem a w pewniej chwili wskazówka leci na zero i automatyczne przestaje bić kilometry. Co może być przyczyną ? Licznik mam VDO
: 09 kwie 2015, 07:51
autor: bozmek
A gdy stukniesz w licznik to zaczyna działać dalej? gdy przestaje pokazywać jak auto na w dziurę uderzy to możesz mieć zimne luty w liczniku. Często też impulsator w skrzyni jest przyczyną.
: 09 kwie 2015, 09:33
autor: bartekce
nie moge stukać w licznik i nic to nie da. czasmi samo wróci a wczoraj bylem w dukli to w jedna stronę było w pół drogi a z powrotem działało normalnie.
: 09 kwie 2015, 11:19
autor: Tomeczek20
Moim zdaniem spróbuj przeczyścić zaśniedziałe styki odepnij zegary pryśnij kości preparatem typu "kontakt", powinno pomóc.
: 09 kwie 2015, 12:45
autor: bozmek
Mógł impulsator paść
: 09 kwie 2015, 15:19
autor: bartekce
ale on by czasami tylko odbierał ?
w poprzedniej skrzyni było tak samo
chciałem sprawdzić styki na kostkach na liczniku i po złozeniu nie ma kontrolek paru kontrolek: oleju, ładowania, płynu chłodzącego, imobilaizeru, jest tylko od swiatel drogowych, swiec zarowych, recznego. i nie ma takze podswietlenia temperaturty na zewnatrz. co moglo sie zepsuc ?
