[b4 1.9tdi] wskaznik temperatury
: 09 kwie 2015, 12:30
autor: kix
witam,czy może ktoś podpowiedzieć mi jak sprawdzić czy czujnik temperatury podający info. na zegary jest padnięty czy sprawny? (chodzi mi o ten czarny sześciopinowy za blokiem). U mnie brak wskazań na zegarze.Obydwa węże ciepłe, zegary już podmieniałem.
Dodam tylko ,że szukałem tematu i znalazłem coś o zmostkowaniu styków... nieforunnie zrobiłem to i popaliło mi bezpiecznik
: 10 kwie 2015, 21:26
autor: sokraal
Wskaźnik w zegarach to w gruncie rzeczy omomierz tak więc czujnik to swego rodzaju potencjometr (zmienia rezystancje zależnie od temperatury.
Nie wiem czy dysponujesz jakimś miernikiem żeby sprawdzić sam czujnik.
Zegary wymieniałeś więc wskaźnik pewnie działa tak więc polecałbym sprawdzić ciągłość przewodów idących do czujnika. Może któryś jest gdzieś przerwany, jeśli nie to zakładam czujnik.
: 10 kwie 2015, 22:57
autor: kix
dzięki kolego za podpowiedz... ale okazał się to na szczęście fałszywy alarm
Dziś postanowiłem dłużej zagrzać silnik na postoju i wskazówka powędrowała do magicznych 90 stp.C. --- tak więc chyba tylko termostat ???
: 12 kwie 2015, 17:00
autor: sokraal
Ale co termostat? Gdyby się nie otwierał to silnik by się przegrzewał. A przede wszystkim to chciałbym się dowiedzieć ile dla ciebie to "dłużej zagrzać". Od razu 90 stopni silnik nie osiągnie ale jeśli jednak się rozgrzewa ale nie przegrzewa to wszystko w normie.
: 13 kwie 2015, 21:25
autor: kix
auto rozgrzewałem na postoju,jakieś 10-15minut do włączenia się wentylatorów ( wskazówka wędrowała prawidłowo w górę) po ruszniu w drogę pęd powietrza wychłodził czynnik w układzie (wskazówka całkiem w dół) tak więc wnioskuję ,że termostat jest cały czas otwarty.
Czy mam rację???
: 13 kwie 2015, 21:58
Nie wszystkie czujniki sprawdzisz miernikiem pierw trzeba mieć specyfikacje czujnika potem można coś myśleć. Akurat 6 pinowy czarny 028 919 369 jak u autora miernik możesz sobie w d.... wsadz.... bo nic tam nim nie zdziałasz.
