[B3 1.8 JN] Niedziałające przyciski
: 06 maja 2015, 23:46
autor: Misiek8161
Witam, jestem nowym posiadaczem Audi 80 B3 1.8JN. Zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby i przeciwmgłowe tył. Żarówki sprawdziłem są dobre lecz nie dochodzi do nich prąd, ale podgrzewania nie wiem jak sprawdzić i reszty od przeciwmgłowych. Od czego zacząć?
: 07 maja 2015, 00:10
autor: sokraal
Nie wiem jaki poziom masz elektryki ale spróbuje pomóc.
Po pierwsze czy przyciski są podświetlone i czy po ich wciśnięciu podświetlają się (sygnalizują prace).
Jeśli tak to najpewniej uszkodzona jest wiązka gdzieś po drodze na tył wzdłuż lewego progu.
Jeśli są tylko podświetlone ale nie sygnalizują pracy sprawdź bezpiecznik 16# i 1#. Jeśli tu wszystko będzie w porządku to pozostaje trzecia opcja.
Sprawdź czy działa elektryczna regulacja lusterek jeśli masz lub czy pracuje dmuchawa (nawiew kabiny). Jeśli nie działa, a bezpiecznik 17# sprawdź. Jeśli bezpiecznik w porządku to umarł przekaźnik 5#.
