[80 B4 TDI IZ] wskaźnik temperatury podnosi sie zbyt długo
: 23 maja 2007, 15:38
autor: Martinn
Witam Wszystkich
Mam taki problemik, mianowicie: w mojej tdi wskaźnik temperatury wskazuje odpowiednia temperature ale dopiero po dosc dlugim czasie mimo że silniczek juz oddaje ciepelko :-) . Gdy bylo zimno, w kabinie tez długo czekalem zeby sie zagrzało a wydaje mi sie ze diesel grzeje szybciej niz benzyniak?? Teraz sedno sprawy, może być termostat ale stawiam na którys czujnik temperatury?? Jak sprawdzić które jest winne zaistniałej sytuacji?? :-) Aha i jeszcze jedno, byc moze istotne: ostatnio temperaturka nieco wzrosła i właczył sie wentylator ale jak wyłączyłem silnik i wyjąłem kluczyk to wentylator też się wyłączył a chyba powinien mimo tego pochodzić jeszcze? Wszystko niby gra ale z opóźnieniem. To mój pierwszy dieselek :-)
: 23 maja 2007, 15:51
autor: bandzior
Co do wiertalota to jest zasilany po stacyjce wiec to norma a co do wskaźnika to tak jest w audi że powoli się podnosi tak jak wskaźnik paliwa.
: 23 maja 2007, 15:59
autor: minon1
Wentylator się wyłącza po wyłączeniu stacyjki.
Diesel się grzeje dłużej od benzy.
Podłącz VAGa i obseruj jak rośnie temp.
: 23 maja 2007, 21:07
autor: cobra
skoro wolno się grzeje to jednak stawiałbym na termostat...
wtedy jest ciężko zagrzać (mowa o kilkudziesięciominutowej jeździe)
: 23 maja 2007, 21:29
autor: Martinn
Dzięki panowie. Chociarz teraz wiem że z wentylatorem wszystko ok :-) A z tą temperaturka też jestem spokojniejszy ale poobserwuje:) A tak przy okazji spytam jeszcze po jakim czasie mniej-wiecej TDI ma 90 stopni??
A co do termostatu to raczej odpada bo aż tak długo to się nie zagrzewa ale dzieki ;-)
Tak jak wspomniałem wcześniej jest to mój pierwszy diesel i jednocześnie pierwsze Audi ale powoli się wtajemniczam :-)
: 23 maja 2007, 21:47
autor: minon1
No różnie się grzeje, czasem jak normalnie jedziesz powolutku i nie pałujesz to i 20 km. Czasem u mnie cały dzień się trzyma 80 - 85.
A jeśli kolego byś miał zwalony termostat to byś nigdy nie osiągnął 90C
[ Dodano: 2007-05-23, 21:50 ]
A najszybciej grzeją się chyba japońce.
Kolega miał 323 i jak zapalił, wyjechał z garażu i zamknął garaż to wsiadając z powrotem do autka miał już ciepło :shock:
: 23 maja 2007, 21:54
autor: greglus
Potwierdzam to co napisał minon1. W mojej audicy w ciepłe dni (jak teraz) 90 silnik osiąga po przejechaniu 10-15 km. Mam założony nowy termostat, wcześniej (tzn. zaraz po kupnie) temp. nie osiągała nawet 80 ;-)
: 24 maja 2007, 09:06
autor: Martinn
Uff, to wygląda na to że moje autko działa jak powinno, dzięki wielkie :-)
[B4 1.9 1Z] licznik przekłamuje
: 02 cze 2015, 22:34
autor: harley77
Witajcie. Kolega ma audi 80 b4 1,9tdi ,rozebrał licznik bo nie działało mu ściemnianie oświetlenia zegarów , po naprawie ścieżek na płytce i założeniu licznika ,zaczął mu przekłamywać o 15 km/h co może być przyczyną?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-06-03, 15:53 ]
Na przyszłość pamiętaj o tagu w temacie :!:
: 02 cze 2015, 22:40
autor: hubert26w
Siema! Rozumiem, że poprawiał luty na płycie głównej? Nic więcej nie grzebał? Jak możesz to dopytaj więcej szczegółów...
: 02 cze 2015, 23:04
autor: harley77
Dowiedziałem się że ścieżka była pęknięta to ominą ją kawałkiem jakiegoś drucika miedzianego a wszystko to było pod obrotomierzem. Po złożeniu zaczął przekłamywać. zauważyłem tez ze strzałka prędkościomierza jest daleko pod 20 km/h, u żony w b4 jest na 20km/h, w necie zdjęcia też pokazują ze strzałka jest na 20
: 04 cze 2015, 08:07
autor: hubert26w
Dokładnie tak ;-) Nie trzeba brać poprawki na km. Wskazówka na 20 jest prawidłowym ustawieniem.
: 04 cze 2015, 10:05
autor: harley77
Teraz problem jak ją wyregulować ?
: 04 cze 2015, 10:18
autor: Piotrekdriver1
Bardzo łatwo łapiesz za nią i kręcisz jak chcesz.
: 04 cze 2015, 14:25
autor: harley77
Dziękuję bardzo za pomoc
