[B4 ABC] zegary predkościomierz
: 03 cze 2015, 10:24
autor: 13arti
Witam kolegów
Prosze o pomoc w sprawie zegarów. Objaw : niedziałający lub zacinający się predkościomierz, brak naliczania kilometrów i brak wskazania temp.cieczy. Pewnie było już wiele razy, ale po przeczytaniu wątków zabrałem się za naprawę . Wyjąłem zegary, rozebrałem, przelutowałem cała płytkę. Po zamontowaniu: Predkościomierz startuje od 60km/h bieg jałowy na postaju, nie działa połowa podswietlenia i warjują wskazania na AC , średnie spalanie i chwilowe spalanie. Kostki przeczyszczone, płytka przelutowana. Poradzcie co moze być przyczyną takiej wariacji?
: 03 cze 2015, 12:14
autor: Piotrekdriver1
Jak lutowanie pogorszyło sytuacje to napewno coś gdzieś zlutowałeś razem.Weź lupę i sprawdź na spokojnie.
: 04 cze 2015, 08:04
autor: hubert26w
Witam! Mój przedmówca ma rację ale...Miałem taki przypadek że prędkościomierz mi od 40 startował ,a przy 80 nagle 120. Kilka miesięcy walczyłem z tym. Problemem okazała się wskazówka od prędkościomierza. Wypadł z niej ten mały odważnik czy przeciwwaga. A paliwo dobrze pokazuje?
: 19 cze 2015, 09:45
autor: 13arti
tak , reszta wskazników ok, nawet naprawila się temperatura. podczas sciagania rzeczywiscie odkleił sie ciezarek. Dziś przykleje , zmontuje i zobacze co dalej. Co do podswitlenia połowy to popadały nagle żarówki. Sprawdzę jeszcze kostke impulsatora i napiszę
[ Dodano: 2015-06-19, 09:45 ]
Niestety, wszystko sprawdzone jeszcze raz, przeciwwaga ten ciezarek od wskazówki przyklejony a licznik nadal startuje od 60KM/h
eżeli macie jeszcze jakieś pomysły proszę o propozycje.
: 19 cze 2015, 11:58
Czy to jest może licznik produkcji UN4?
: 20 cze 2015, 20:04
autor: 13arti
Nie wiem, po czym to poznać? licznik z AC/BC. Startuję od 60km/h , błędne wskazania na kompie. Spalanie chwilowe i średnie spalanie pokazuje dziwne wartości.
: 21 cze 2015, 11:28
Wskazówki mają ograniczniki na dole?Jak zdejmowałeś wskazówkę to zeszła sama wskazówka czy razem z oską?
: 21 cze 2015, 14:25
autor: szymon_xd2
te wskazania wartosci w ac/bc mogą wariowac przez to ze zle działa predkosciomierz
on nie wie z jaka predkoscia jedziesz i odwala mu
no tak mi sie wydaje
predkosciomierz dopiero sie podnosi przy 60 km/h i wskakuje od razu na te 60 km/h czy dopiero przy 60km/h sie zaczyna podnosic ? podejrzewam ze albo cos na płytce od predkosciomierza masz nie tak albo zły sygnał płynie do zegarow
taka ciekawostka - ostatnio dowiedziałem sie, że zeby działał tempomat w audi 80 b4 1z ( tempomat elektryczny oczywiscie - dla wtajemniczonych - manetka podłaczona pod kilka pinow do kompa ) to koniecznie muszi byc podłączony licznik
co jak co ale z tym bym sie nie domyslił że to tak musi byc
:mrgreen:
: 21 cze 2015, 19:40
autor: 13arti
hej:)
Odpalam samochód i wskazówka podnosi sie w tym momencie na 60km/h i tak już zostaje, predkościomierz nie pracuje wcale
no może przez pierwsze 2km jak jest zimny silnik a raczej skrzynia. Może to padł ten impulsator w skrzyni? poradzcie coś bo już nie mam pomysłów . Dziś rozbieram kolejny raz i przelutuje wszystko od nowa. Co do pytania kolegi wcześniej to zeszła sama wskazówka bez ośki
. Średnie spalanie na kompie to ok 55L/100km
Reszta wskazań - paliwo, temperatura cieczy, obroty, zegarek, ściemnianie,tem zew -działa.
[ Dodano: 2015-06-21, 19:39 ]
a licznik to dokładnie UN4 jest napisane na froncie u dołu
[ Dodano: 2015-06-21, 19:40 ]
Wskazówka nie pracuje wcale , wskazanie 60km/h jest na biegu jałowym zaraz po odpaleniu auta
: 21 cze 2015, 19:41
autor: szymon_xd2
no to wychodzi ze impulsator walniety
masz mozliwosc podmiany go ?
: 21 cze 2015, 19:46
autor: 13arti
no w intercarsie 41zł
mogę podmienic. czyli co nie walczyć już z tymi zegarami , nie rozbierac?
: 21 cze 2015, 19:52
autor: szymon_xd2
nie. podmien go. a tak bylo od zawsze czy nagle sie stalo ?
: 21 cze 2015, 20:04
autor: 13arti
od zawsze wszystko działało super , tzn jak kupiłem. Potem zaczęło się skakanie i dziwne zachowanie wskazówki. Na forum wyczytałem że zimne luty, rozebrałem licznik , przelutowałem wszystko co było lutowane w fabryce od nowa i po zmontowaniu taki oto efekt. Po odpaleniu wskazówka na 60/km i ani drgnie. Naprawiło się tylko wskazanie temp. cieczy
: 21 cze 2015, 20:17
W moim przypadku gdy chciałem naprawić naliczanie przebiegu dziennego w UN4 wyjmując wskazówkę wyszła z całą ośką.Po złożeniu było podobnie jak u Ciebie.Prędkościomierz do wywalenia.Może wyciągnąłeś trochę ośkę?
: 21 cze 2015, 20:25
autor: 13arti
nie podejrzewam , było ciężko ale zeszła. Być może sie wzruszyła. Czy sam prędkościomierz bedzię działał z innego licznika czy trzeba coś kodować , programować lub szukać konkretnego oznaczenia?
