Strona 1 z 4
[B4 2.0 ABT] licznik problem
: 19 cze 2015, 23:12
autor: jubar
Witam. Mam audi 2.0 90KM dzisiaj kupione i mam taki problem. Otóż mam w nim licznik od jakiejś lepszej wersji (taki jak jest w logo forum, tyle że wyskalowany do 260km/hm). Problem jest taki, a właściwie problemy, że po pierwsze obrotomierz działa poprawnie tylko jak są wyłączone światła. W tym górnym okienku na środku mruga "OK" na przemian z okienkiem od zegarka, którego nie ma. Licznik przekłamuję wartość o jakieś 10km.h. Nie mruga strzałka od lewego kierunkowskazu. Gdy załączony się awaryjne wtedy mruga prawa strzałka i kontrolka poduszki powietrznej. Komputer, który oczywiście nie działa jest tylko podświetlony, na manetce od wycieraczek są dwa przyciski (strzałki) z boku i jakiś przycisk od dołu. Dobra, teraz pytanie: da się to jakoś ogarnąć, naprawić? Jest to trochę denerwujące. A i jeszcze nie działa wskaźnik temperatury, tzn podnosi się do 60 stopni i stoi, chociaż wentylator się załącza.
: 20 cze 2015, 07:26
jubar, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 21 cze 2015, 14:16
autor: szymon_xd2
wyczuwam niezłą jazde :mrgreen: no niestety :d jezeli licznik jest od nie tej wersji silnikowej to pewnie kostki nie poprzeszczepiane i mamy taka o to choinke ;D
a co było by gdybys ogarnał na chwile ten seryjny licznik i jego u siebie podłączył ?
ja na twoim miejscu juz dawno bym podmienil licznik na seryjny i wtedy szukal czy są problemy
: 21 cze 2015, 15:22
autor: jubar
Chyba kupię po prostu nowy licznik z obrotomierzem i zobaczę. Taki jak mam ile może być warty? I czy ktoś w ogóle to kupi.
edit:
z tego co widziałem to są one droższe od zwykłych. Podejrzewam że moje audi nie ma instalacji do komputera, da się jakoś zrobić żeby wszystko działało? Pewnie trzeba wszystkie czujniki montować i bawić się kostką?
: 21 cze 2015, 17:48
autor: szymon_xd2
zrob fotke to sie dowiemy ! bo od tak z fusów nie powiemy :D podaj konkrety :D
napisz tez jaki masz silnik obrotomierz do 260km to miał silnik v6
: 21 cze 2015, 18:57
szymon_xd2 pisze:napisz tez jaki masz silnik obrotomierz do 260km to miał silnik v6
Nie koniecznie były tez w r5 i jak najbardziej pasują do r4.
: 21 cze 2015, 19:03
autor: szymon_xd2
nom mozliwe :D dzięki za poprawkę
do 1z nie pasuje napewno :D
: 21 cze 2015, 22:05
autor: jubar
Mój silnik to ABK. Zdjęcie mam tylko takie https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5589C749
: 22 cze 2015, 07:15
autor: szymon_xd2
kur... masz ac/bc - zostaw ten rarytasik :D wydaje mi sie że to jest źle podłączone :D opis pinow dostapny w internetach !
: 22 cze 2015, 19:39
Naduś przycisk ustawiania zegarka i włącz zapłon trzymając przycisk i podaj jakie cyferki wyskoczyły.
: 22 cze 2015, 20:47
autor: jubar
Wtedy wyskoczyły cyfry "43".
: 22 cze 2015, 20:53
jubar pisze:43
No to się ciesz bo to znaczy ze masz wersje R4 czyli pasująca.
: 22 cze 2015, 20:59
autor: szymon_xd2
pasujaca nie pasujaca -kwestia podłaczenia i ustawienia suwaka ;D ale cos mi tak sie jeszcze nie zgadza - zeby ktos ogarniety to zobaczyl to było by ok ...
: 26 cze 2015, 19:37
autor: jubar
Coś tam powoli zaczynam robić, ale Panowie skąd wziąć czujnik temperatury zewnętrznej? Po włączeniu zapłony na wyświetlaczu przeznaczonym do tego nic się nie wyświetla, dopiero po jakiejś minucie pojawia się "- - -". Możliwe, że jest po prostu niepodłączony, ale mi się wydaje że go nie ma sądząc po robocie poprzedniego właściciela. Jakieś oznaczenie tego czujnika podacie?
: 26 cze 2015, 19:49
autor: hubert26w
Ja kupiłem od jednego kolegi z forum. Wtedy jest pewne, że będzie sprawny ;-)
