[B4 1Z] Włącznik świateł i wycieraczki przestały działać.
: 23 cze 2015, 21:14
Witam, ostatnio mam problem z przełącznikiem zespolonym. Jakiś czas temu przestały działać światła mijania, a przy ustawieniu włącznika świateł na światła pozycyjne lewe światło z przodu przerywa. Zazwyczaj przestaje jeśli dźwignię świateł podciągnie się lekko do góry. Jako tymczasowe rozwiązanie przepiąłem w lampach kable od świateł mijania na światła drogowe i włączam te drugie. Niedługo potem zauważyłem, że przednie wycieraczki działają tylko w trybie automatycznym szybkim i wolnym, ale po wyłączeniu nie wracają na dół. W dodatku tryb przerywany nie działa wcale, a ręczne, pojedyncze machnięcie po pociągnięciu w dół przesuwa wycieraczkę tylko gdy wajcha jest trzymana. Tylna wycieraczka działa normalnie.
Czy obie usterki (światła mijania / wycieraczki) są ze sobą związane, czy to tylko zbieg okoliczności?
Czy każdy zestaw przełącznika zespolonego z allegro będzie pasował na wymianę, czy trzeba szukać dokładnie tego samego modelu? A może da się go jakoś prosto naprawić?
