[B4 2.0 ABK] Złe wskazania termometru
: 01 lip 2015, 22:13
autor: zakwas
Witajcie
Dokupiłem brakujacy wyswietlacz temperatury zewnetrznej.
Pokazuje od -45st do 8 st i ciągle wartość się zmienia.Sprawdzilem rezystancje na czujniku 1,2kOhma przy 20 st C.
Co może być nie tak ? Macie jakies sugestie?
: 01 lip 2015, 22:18
autor: jaro7427
jeśli masz klimatronic to pewnie masz nieodpowiedni wyświetlacz temp. zew. miałem tak samo u siebie przy klimatronicu musi być wyświetlacz BORG a nie VDO
https://audi80.pl/topics98/b4-abk-wa ... t89841.htm
: 01 lip 2015, 23:57
autor: zakwas
Licznik VDO.
Klimatronik jest. Rocznik 1995.
: 02 lip 2015, 21:15
autor: Roman_S
Nie chodzi o licznik a o sam wyświetlacz - sprawdź z tyłu wyświetlacza czy jest napisane BORG czy VDO.
: 02 lip 2015, 23:07
autor: zakwas
Zapomniałem dopisać.
Termometr jest VDO.
Spróbuję takowy dostać i podmienić.
: 03 lip 2015, 22:46
autor: jaro7427
jeśli zamontujesz BORG-a wszystko będzie działać jak trzeba-przerabiałem ten temat u siebie podczas montażu klimatronica
: 10 lip 2015, 18:05
autor: zakwas
Problem rozwiązany.Dzięki jaro !
