[B4 2.0 ABK] Czujniki dodatkowych zegarów
: 05 lip 2015, 17:17
autor: mayster750
Witam, mam pytanko czy muszą być jakieś specjalne czujniki do tych dodatkowych zegarów tj. czyli temperatury oleju i ciśnienia oleju? Czy mogą być byle jakie?
: 05 lip 2015, 18:12
autor: andi77
Najlepiej szukać ori używek.
: 05 lip 2015, 18:27
autor: Krzysiek 84
Bańka musi być ori, a czujnik temperatury oleju może być i dobry zamiennik, Ale jak pisze andi77, najlepiej mieć ori wyjęte z auta.
: 05 lip 2015, 18:40
autor: mayster750
Ile kosztują te czujniki?
: 05 lip 2015, 19:50
Bańka musi być ori
Oj tam wcale nie musi być ori, VDO produkował do wiele sprzętów ważne by tylko specyfikacja się zgadzała 0-5bar i sygnał ciśnienia ja takie banki nówki zdobywałem za piwko tylko gwint był inny.
np.
http://www.rallyshop.v10.pl/czujnik,cis ... p2784.html
: 06 lip 2015, 17:52
autor: mayster750
Poda mi ktoś konkretne kolory kabli które idą do Tych dwóch czujników bo chcę założyć te dodatkowe zegary i wypuścić kable tylko nie wiem które żeby tylko można było wpiąć się od czujników.
: 07 gru 2016, 15:46
autor: czaras
Odkopuje temat, bo mam trochę pytanie z innej beczki.
Mój czujnik ciśnienia do dodatkowych zegarów działa tak, że pokazuje skalę 0-2 bary normalnie, a w górę wskazówka od razu wyjeżdża poza skalę 5 barów... tak jakby nie widział czy jest 2,01 czy 5,00 - po prostu wszystko powyżej 2 jest poza skalą.
Wymieniałem kiedyś czujnik ciśnienia oleju, ale to był ten wkręcany od góry w filtr oleju - czyli odpowiadający za kontrolkę oleju na desce, nie za dodatkowe zegary?
Ten drugi gdzie dokładnie można znaleźć? Jest już walnięty, czy np. jakieś czyszczenie styków może mu pomóc?
: 07 gru 2016, 15:58
Uszkodozny czujnik jak czyścić to tylko w środku pomoże chyba że urwana skala w nim to czyszczenie nie pomoże, no nie mów że nie rozpoznasz czujnika bańki od zwykłego?
: 07 gru 2016, 17:17
autor: Krzysiek 84
: 08 gru 2016, 00:50
autor: czaras
Dzięki, sprawdzę co tam u niego.
na fb ktoś za używkę ze szlachtowanego auta woła 100 zł - to jest realna cena czy zwariował?
: 08 gru 2016, 05:49
Możliwa, nowy 350zł
: 08 gru 2016, 07:34
autor: Leo
FAE14740 - czujnik nowy w Intercarsie za 140 zł.
: 08 gru 2016, 12:19
autor: czaras
Leo pisze:FAE14740 - czujnik nowy w Intercarsie za 140 zł.
Ja mam za 208 brutto...
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... oleju.html
iParts.pl ma za 168 brutto, to tutaj faktycznie jest 140 jak sobie wezmę FV.
http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-cisn ... 14740.html
VEMO jest kilka dych droższy od FAE. Warto dopłacać, gdybym kupował?
: 08 gru 2016, 12:47
autor: Leo
Nie warto. Te wskaźniki to I TAK są pokaźniki, błąd jest i tak duży.
iparts i ic to to samo, kwestia zniżek. Ja mam za tyle co podałem. Brutto.
