[B4 1.9 1Z] nie dziala licznik i swiatła cofania audi 80 b4
: 09 sie 2015, 14:11
autor: audiavant
mam proble równoczenie wysiadl mi swiatła cofania i kompletny licznik z kontrolkami działa tylko zegar poza tym nic nie działa bezpieczniki są wporzadku co to moze byc ?
: 09 sie 2015, 18:03
autor: AdamF
Mi też ostatnio wysiadło światło cofanie,mgielne i stopu w tylniej klapie (sedan)+ podświetlenie licznika i radia. Mi akurat już kabel w klapie się popękał w środku i zrobiło się zwarcie:)
Wymieniłem kabel i wszystko działa jak trzeba.
: 09 sie 2015, 18:33
autor: maciek889
Pewnie światłą cofania dużo wcześniej znikło bo jak napisał kolega wyżej to najczesciej winna jest wiazka bagaznika.
Co do licznika to najlepiej abyś zaczął od sprawdzenie czy na pinach 16 i 26 niebieskiej kostki liczników masz plus po zapłonie. I upewnij się że bezpiecznik 12 masz dobry i dobry łączy w gnieździe.
: 09 sie 2015, 21:44
autor: aluminium
Witam obstawiam kostke przy skrzyni biegow.
