[B3 1.6 PP] Brak lewych kierunków
: 10 sie 2015, 18:54
autor: paw777
Witam, dzisiaj w połowie drogi podczas włączania kierunku w lewo usłyszałem brzęczenie, natomiast kierunek (lewy) jak i strzałka w zegarach nie świecił, wymieniłem przekaźnik kierunków,dalej są tylko prawe kierunki awaryjne też tylko z prawej, wymieniony pająk (sprawny) ,stary też działa w innej audicy,wymienione żarówki wszystkie i dalej tylko prawe,niestety nie mam miernika i nie mam jak sprawdzić.Ma koś może jakieś pomysły?
: 10 sie 2015, 20:57
autor: sokraal
Na 90% nie dochodzi napięcie na żarówki. Białoczarny przewód z pinu "L" w pająku odpowiada za cale lewe światła jeśli do niego nie dochodzi prąd to nie masz lewych kierunków, kontrolki w zegarach ani lewych awaryjnych.
Skoro pająk jest sprawny to sprawdź czy się ten przewód nie urwał albo zepnij go z jakimś pewnym +12V. Jeśli światła zaświecą to coś w kostce nie styka z pająkiem, a jak dalej nie będą świecić to coś się z przewodem się stało.
: 10 sie 2015, 21:01
autor: paw777
Problem w tym że światła postojowe , drogowe i długie się świecą i wszystkie kontrolki też
: 10 sie 2015, 21:16
A pajaka całego przekładałeś czy tylko połówka?
: 10 sie 2015, 21:22
autor: paw777
I połówkę i całego , w ogóle pająki w mojej 80 przerabiam od dawna ,ten obecny to jakiś zamiennik przez 5 m-cy było ok i dziś byłem pewien że to jego wina a jednak nie
: 10 sie 2015, 21:34
autor: sokraal
To napisałem zepnij białoczarny przewód z kostki pająka do +12
: 11 sie 2015, 17:06
autor: paw777
Wiem ,dzięki jutro atakuję elektryka i dam znać ci i jak .
Dzięki
[ Dodano: 2015-08-11, 17:06 ]
OK, już kierunki działają okazało się że nie stykał kabel w kostce którą wpina się pająka.
Dzięki sokraal.
