[B4 2.0 ABT] Kontrolka cisnienia oleju
: 25 sie 2015, 13:24
autor: nemonic
Witam,
W swoich zegarach zauważyłem ze kostka biała kostka do modułu MC jest odpięta(była schowana). Po jej podłączeniu przy ponad 2 tyś obrotów zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Posiadam dodatkowe zegary które niedawno zakładałem, wskazania przy zimnym silniku na wolnych obrotach wynoszą około 4-5 bar a na zimnym 2 bar. Przy ponad 2 tys obrotów gdy zapala się ta kontrolka, wskaźnik pokazuje ciśnienie około 5 barów. Ktoś wie co moze byc przyczyna włączania si tej kontrolki ?
: 25 sie 2015, 13:27
autor: comd89
Może uszkodzony czujnik?
: 25 sie 2015, 13:30
autor: Leo
uszkodzony czujnik lub nieprawidłowa wersja MC (AC) w licznikach.
: 25 sie 2015, 13:32
autor: nemonic
Jest to jeden czujnik (bańka) z niego wychodzi właśnie sygnał do dodatkowych zegarów i do tej kontrolki. Mimo iz wskazuje ciśnienie na dodatkowych zegarach to moze być uszkodzony ? Mozna to jakoś sprawdzić ?
Leo, mozna jakos sprawdzic czy wersja mc ktora mam jest pasująca do mojego auta?
autor: maciek889
Czujnik wysokiego ciśnienia uszkodzony, jego kabel, wsuwka zdjęta lub uszkodzony MC. Najlepiej jakbyś zobaczył na pinie 4 MC czy pojawia się masa po odpaleniu silnika (i zwiększeniu obrotów bo to czujnik załączający się przy 1,8 bara). Jak nie będzie to trzeba iść w stronę kabli i czujnika i sprawdzić na czujniku pod maską. A jak będzie się pojawiać masa to wina MC.
: 25 sie 2015, 13:57
autor: nemonic
Podłączyłem probówke pod "+" i styk wychodzacy z czujnika. Na zaplonie swieci a po zapaleniu juz nie, niezaleznie od obrotów. Czyli czujnik do wymiany, tak?
: 25 sie 2015, 15:37
autor: maciek889
Może wymieniłeś czujnik 1,8 bara na czujnik na "bańkę" od dodatkowych zegarów. Zobacz czy jak podłączysz kabel od tego czujnika na stałe do masy to czy będzie piszczeć MC.
Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka ciśnienia oleju?
I tak pewnie będziesz musiał wymienić czujnik.
: 25 sie 2015, 15:39
autor: nemonic
Gdy podłącze do masy to nie piszczy. Czyli "bańka" na wyjściu do dodatkowych zegarów wskazuje dobrze a wskazania z drugiego pinu sa zepsute ?
: 25 sie 2015, 16:32
autor: maciek889
nemonic pisze:Podłączyłem probówke pod "+" i styk wychodzacy z czujnika. Na zaplonie swieci a po zapaleniu juz nie, niezaleznie od obrotów. Czyli czujnik do wymiany, tak?
To sprawdzałeś to na bańce czy drugim czujniku 1 pinowym? Bo jak na bańce to dobrze a pewnie masz podłączony zły kabel od mc do bańki.
: 25 sie 2015, 16:37
autor: nemonic
Na bańce, w pinie oznaczonym WK. A wpinam ten kabel ktory był wczesniej w czujniku jednopinowym przed zalozeniem banki.
: 25 sie 2015, 18:09
autor: maciek889
To poszukaj drugiego jednopinowego w samochodzie powinien być obok filtra oleju. Bo styk WK masz dobry bo tak powinien się zachowywać.
Tylko trochę dziwne że gdy podłączasz wsówkę do masy ze styku WK to nie piszczy, powinno też piszczeć bo silnik pracuje a nie ma sygnału że jest ciśnienie oleju na którymkolwiek z czujników.
: 25 sie 2015, 19:05
autor: nemonic
Wspominałeś ze może wkręciłem bańkę za czujnik 1,8 bar i wychodzi na to ze miałeś racje :) Sprawdziłem czujnik który wykręciłem wstawiając bańkę i okazało się ze jest on 1,8 bar (numer OS3530). I teraz pytanie gdzie w takim razie wkręcić bańkę? Gdzie jest ten drugi czujnik?
: 25 sie 2015, 19:20
autor: maciek889
nemonic pisze:I teraz pytanie gdzie w takim razie wkręcić bańkę?
Bańka niech zostanie tam gdzie jest.
A drugi czujnik jest zaraz przy puszcze filtra oleju.
: 25 sie 2015, 19:26
autor: nemonic
No wlasnie tutaj gdzie pokazales mam wkrecona bańke
: 25 sie 2015, 19:37
autor: maciek889
A nie masz czujnika na górze? Tam fabrycznie montuje się bańkę. A ty zastąpiłeś czujnik 1,8 bara, więc oprócz wymiany tego czujnika na górze na czujnik 1,8 bara musisz zamienić ich kable.
