Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABK] Zegary wariują
: 06 wrz 2015, 20:52
autor: Deohace
Czołem! Zrobiłem kilkaset km moim nowym starym Audi i zaczęły się jaja. Przestało działać podświetlanie licznika i zegarów dodatkowych (sprawdzałem forum i wiem że mogła paść ścieżka) ale dzisiaj licznik albo działa albo nie, a czasem drga wskazówka. Teraz moje pytanie, opłaca się to robić, ktoś coś wie? Czy szukać używki?
: 06 wrz 2015, 21:46
Deohace, zastosuj tag w temacie _uwaga
Deohace pisze:Teraz moje pytanie, opłaca się to robić, ktoś coś wie? Czy szukać używki?
czy się opłaca hmm, używka też może nie być do końca sprawna lub może paść w każdej chwili, nie zapominaj że też ma ze 20 lat ;-)
ps i zwracaj uwagę w jakim dziale zakładasz temat :!:
: 07 wrz 2015, 17:02
autor: maciek889
Podświetlanie opłaca się robić a prędkościomierz jeśli po poprawieniu styku z płytą licznika + ewentualnym przelutowaniu samego prędkościomierze nie będzie działać to już lepiej wymienić.
: 07 wrz 2015, 19:17
autor: tkaczyk24
Jak to VDO to mam części trochę do niego. Wszystko poza zębatka naliczania km :)
: 15 wrz 2015, 17:25
autor: Deohace
Sorry mój błąd w zakładaniu tematu. To jest dziwna sprawa, kostki wypiąłem i wpiąłem i przez chwilę chodziło podświetlenie. A teraz jeszcze lepiej: nie działa prędkościomierz, podświetlenie oraz wskaźnik poziomu paliwa plus połowa podświetlenia przełączników typu awaryjne, podgrzewanie szyby i zegary dodatkowe nie świecą. Działają: kontrolka długich, ręcznego oraz płynu, reszta nic. W Audi już zrobiłem koła na alu z wyważeniem, płyny i oleje, hamulce tył komplet z prowadnicami, klocki i tarcze i uszczelniłem wyciek. Bolą mnie wskaźniki bo raz w nocy nic nie widać dwa można łatwo stracić PJ.
: 15 wrz 2015, 17:35
Deohace pisze:Sorry mój błąd w zakładaniu tematu.
to jeszcze popraw temat i zastosuj tag https://audi80.pl/viewtopic.php?t=9608
: 15 wrz 2015, 20:48
autor: Deohace
Poprawione. Coś ostatnio wszystko mam na wariackich papierach i robię tu błędy jak szczeniak. Załóżmy że mam sprawne zegary do kupienia, czy wszystkie pasują np z cabrio czy TDI?
: 17 wrz 2015, 07:53
Deohace pisze:czy wszystkie pasują np z cabrio czy TDI?
pasować pasują z tego co wiem ale przy licznikach od tdi i V będą miały przekłamanie, więc w twoim przypadku najlepiej szukać od 4-cylindrowca
: 17 wrz 2015, 10:01
autor: maciek889
Tdi ma taki sam sygnał obrotów jak silnik 4 cylindrowy. Tylko skala jest mniejsza bo jest do 6 tys obr.
: 17 wrz 2015, 10:27
maciek889 pisze:Tylko skala jest mniejsza bo jest do 6 tys obr.
a przez to nie będzie przekłamania :?:
: 17 wrz 2015, 11:27
autor: maciek889
Raczej nie bo TDI daje do licznika 4 impulsy na dwa obroty wału i tak samo R4, różnica jest w licznikach który inaczej przekształca sygnał obrotów na wychylenie wskazówki.
: 17 wrz 2015, 22:55
autor: Deohace
Dzięki za info. Jest przełom! Problem z podświetleniem tkwi w kostce od pająka z lewej strony, przełączniki przeciwmgielnych itd mają niektóre żarówki spalone i stąd te braki, podświetlenie dodatkowych zegarów chodzi ale są pozostałe problemy:
-paliwomierz nadal nie chodzi a mam z pół baku,
-zegar się resetuje,
-nie chodzą światła mijania, postojowe i drogowe są oraz nie działa regulacja świateł,
Nie wiem jak z prędkościomierzem bo jeszcze nie jeździłem, jutro zdam raport.
: 18 wrz 2015, 10:20
autor: maciek889
Deohace pisze:-paliwomierz nadal nie chodzi a mam z pół baku,
Przeczyść oczka pod śrubkami wskaźnika paliwa. I możesz też poruszać złączami zegara bo też mogą nie łączyć.
: 21 wrz 2015, 20:21
autor: Deohace
Jest postęp! Dziś byłem u faceta co ma części do 80tki, podmieniłem zegary i... nic. Sprawdziliśmy więc czujnik w skrzyni, pierwszy był od wstecznego i był ok. Drugi był ułamany a druciki były już na wierzchu. Podmiana na miejscu i... Działa!
Zostało do poprawienia paliwomierz oraz te nieszczęsne światła.
EDIT. Dziś rozebrałem pająk, wyczyściłem styki i zakonserwowałem sprayem do elektryki.
Kostki wszystko również tym preparatem, zdjąłem kostkę ze stacyjki i wyglądała ok, następnie paliwomierz, wyczyściłem te dwie śrubki z tyłu licznika i nic. Miałem się dobrać do pływaka ale czasu już nie starczyło, jakieś sugestie?
: 22 wrz 2015, 09:29
autor: maciek889
Deohace pisze:Miałem się dobrać do pływaka ale czasu już nie starczyło, jakieś sugestie?
Przedzwonić kable. Od pływaka, sprawdzić czy na jednym z zacisków licznika jest 10V a na drugim sygnał z pływaka. Sprawdzić opór jaki stawia pływak omomierzem (na odłączone kostce licznika).
