[B4 2.0 ABT] Pomoc z podpięciem sygnału spalania
: 09 wrz 2015, 18:48
Mam problem z podpięciem sygnału spalania. Na BC wyświetla się tylko czas jazdy oraz ilosc kilometrów na ile mi starczy paliwa w baku. Testowałem dwa moduły (jeden BC i jeden MC/BC) kilka liczników i na każdym z nich sytuacja wygląda tak samo. Co do żółtego przewodu który odpowiada za sygnał spalania. Poprowadziłem go z komputera jednak sygnał ten powinien się znajdować w pinie 31 (Sterownik Motronic) a w moim przypadku żółty przewód wpięty jest w numer 32 (Dołączone zdjęcie). Mierzyłem na nim napięcie i wynosi odpowiednio 0,2V na wolnych obrotach, 0.54V przy 3 tys. oraz 0,87V przy 4 tys. Co może być nie tak?
[ Dodano: 2015-09-09, 18:48 ]
No i zrobiłem. Tak jak myślałem problem był nie w sygnale spalania a prędkości. (Poprawność sygnału spalania sprawdza się w trzymając na manetce reset i w dol na zapłonie, brak F znaczy ze jest ok.) Otóż rozwiązanie jest dość niecodzienne... Odcięcie niebiesko-białego kabla z niebieskiej kostki. Tego pod którego podpina się wyświetlacz temperatury zewnętrznej. Ten kabel chyba ma iść do tempomatu którego nie mam... Czy może on tak pozostać ?
