[B3/B4] Licznik w MPH do wersji EU
: 13 wrz 2015, 20:12
autor: Rybson91
Witam czy licznik w MPH pasuje bez przeróbek w miejsce licznika ori na EU ? Trzeba coś przeprogramowywać ? czy licznik sam się adoptuje do obecnego impulsatora z wersji EU ? Obecnie posiadam licznik VDO i licznik w MPH którym jestem zainteresowany również jest VDO
: 13 wrz 2015, 20:21
autor: maciek889
na 99,99% impulsator był taki sam w obu wersjach. I licznik powinien działać bez problemu. Chcesz wrzucić cały licznik czy tylko przełożyć prędkościomierz?
: 13 wrz 2015, 20:24
autor: Rybson91
chcę wrzucić cały licznik
: 13 wrz 2015, 20:28
autor: maciek889
Będziesz montował wersje z obrotomierzem? I czy chcesz wsadzać z B4 do B3?
: 13 wrz 2015, 21:25
autor: Rybson91
z B4 i zwykłym big benem tak jak mam fabrycznie w B3 <ok>
: 13 wrz 2015, 21:39
autor: maciek889
To będziesz musiał przerzucić żarówki kontrolek świec żarowych, ciśnienia oleju i wyświetlacz kontrolek zamiast mini-checka.
I licznik z B4 będzie zawyżać prędkość bo one są ustawione pod większe koła 15 cali.
: 13 wrz 2015, 21:44
autor: andi77
Prędkościomierz z B4 śmiga na innych impulsach jak B3. Z pewnością wskazania nie będą prawidłowe :-P
: 13 wrz 2015, 22:01
autor: Rybson91
czyli jak jest z tymi impulsami ? bo się pogubiłem :D
: 13 wrz 2015, 22:03
autor: maciek889
Wg. mnie impulsy są takie same bo kiedyś przedładłem licznik między b3 i b4 kwestia ustawienia samego licznika aby dobrze przekształcał impulsy na przebieg i prędkość.
: 13 wrz 2015, 22:09
autor: Rybson91
na aukcjach w internecie można doczytać, że impulsatory były takie same to ja już nie wiem czy licznik będzie wskazywał prawidłowo pogubiłem się <osohozi> a jeśli mój licznik jest wyskalowany do 220 a ten w milach który chciałbym włożyć do 260 to będzie z tego kupa ? czy jest na to jakaś recepta ? :mrgreen:
: 14 wrz 2015, 09:27
autor: maciek889
czujniki prędkości są na 99,99% takie same a przekłamania będą wynikać co najwyżej z tego jak wsadzisz licznik z B4 chyba że masz większe koła u siebie w B3 to nie będzie przekłamań.
: 14 wrz 2015, 20:14
autor: Rybson91
Czyli skala licznika nie ma znaczenia ? czy założę wyskalowany do 220 czy 260 ? przekłamania licznika mogą być dość spore bo ori koła w B4 to 195/65/15 a ja w B3 mam 195/50/16 więc licznik będzie mi sporo zaniżał prędkość mam rację ?
