[B4 1.9 1Z] Czarna wtyczka pod kierownicą. Pomocy !!!
: 26 wrz 2015, 17:50
autor: maro007bond
Wita,. Posiadam Audi 80 B4 1.9 TDI Avant z autom. skrzynia biegów. NIedawno podłaczyłem CB radio bezposrednio do akumulatora i w tym celu zdjełem obudowę pod kierownicą by przeprowadzic kabel. Wszystko było ok aż do dziś, gdy przez nie uwagę, podczas zakładania tej obudowy nie zauwazylem wystającego czarnego kabla przy pedale gazu. NIechcąco szarpnelem go butem i odpieła się wtyczka. Od tej pory audi nie chce zapalić. Mianowicie silnik nie chce nawet zakręcic, jakby prąd nie dochodził nawet do rozrusznika . Z początku obwiniałem akumulator lecz po jego wymianie oczywiscie jest to samo..... Wtyczka jest cała czarna, jak i kabel i biegnie z wiązki przewodow z lewego , dolnego rogu pod kierownicą. Nie mam pojęcia gdzie go spowrotem podpiąc , nie widac zadnej wtyczki gdzie mogła by pasować. Proszę o pomoc
: 26 wrz 2015, 22:47
to kabel to zmieniarki wiec nie powód z odpalaniem
: 27 wrz 2015, 01:49
autor: maro007bond
hmmm, w takim razie to chyba będzie wina rozrusznika...
: 27 wrz 2015, 08:51
autor: maciek889
Zanim zaczniesz wyciągać rozrusznik sprawdź czy dochodzi do niego napięcie na ten cienki kabel w wsówką podłączony do rozrusznika w momencie kiedy przekręcasz kluczyka do rozruch. Bo bardziej prawdopodobne że np. wysiadła kostka stacyjki albo wyłamał się element we wkładce stacyjki. Do tego sygnał rozrusznika idzie przez skrzynkę bezpieczników i w przypadku z automatem przez przekaźnik 8: http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3a5c01e1ca7a75b albo sterownik skrzyni biegów.
: 27 wrz 2015, 09:27
autor: maro007bond
ok, sprawdzę dziś napięcie, bo faktycznie miałem wczesniej juz problemy ze stacyjką lecz dzisiaj po całej nocy , gdy probowałem go odpalic na zimnym silniku to rozrusznik zaskoczyl , ale problem odrazu powrocił... Dodam iż awaria pojawiła sie gdy wruciłem nim z dalszej trasy i na kilka chwil go wyłaczyłem, nastepnie znow chciałem go odpalic i wystąpiła awaria...
: 27 wrz 2015, 10:06
autor: maciek889
Zacznij od sprawdzenia tego napięcia na stacyjce to nie będziesz musiał zaczynać od leżenia pod samochodem.
