[B4 1.9 AAZ] Zwarcie i problemy z licznikiem
: 10 paź 2015, 16:48
Witam Panowie,
czy ktoś może ma pomysł mianowicie zamontowałem nowy licznik z obrotomierzem jako, że mam TD musiałem dolutować potencjometr wszystko było pięknie, aż urwał się 1 z kabelków i prawdopodobnie (na 99%) zrobił zwarcie wywaliło bezpiecznik 20 i popaliło żarówki na przyciskach od ogrzewania szyby, przeciwmgłowych.
Włożyłem 15 (bo tylko taki mam) ale jest problem NIE DZIAŁAJĄ nigdzie wskazówki:
-obrotomierza
-prędkościomierza
-temperatury
-paliwa
Świeci non stop dioda od oleju, DZIAŁA podświetlanie całego licznika, kierunkowskazy oraz zegarek pod prędkościomierzem + NIE DZIAŁA tylne przeciwmgłowe natomiast jeśli włączę przednie to tyle się zapala więc może przycisk się spalił ?
Czy licznik się nadaje do wyrzucenia czy coś przelutować na nim trzeba czy coś innego ?
Dodam że kabel przylutowałem i bardziej zabezpieczyłem go izolacją.
[ Dodano: 2015-10-10, 16:48 ]
Wpiąłem stary licznik bez obrotomierza i wskazówki nadal nie ruszyły..... Ma ktoś panowie pomysł czy tylko elektryk mnie poratuje ?
-obrotomierza
-prędkościomierza
-temperatury
-paliwa
