Strona 1 z 3
[ B4 2.0 16V ] Pulsująca lampka ładowania akumulatora
: 21 kwie 2007, 17:15
autor: PABLO
Mam właśnie tak u siebie. Nie wiem co może byc tego przyczyną. Kontrolka po przekręceniu kluczyka świeci się i pulsuje. Po odpaleniu sinika kontrolka gaśnie i jest ok. Proszę o porade
pozdrawiam
: 21 kwie 2007, 17:28
autor: chips
Z tego co pamiętam to takie są objawy, jak w alternatorze diody się kończą
: 21 kwie 2007, 18:34
autor: Kokolino
chips pisze:Z tego co pamiętam to takie są objawy, jak w alternatorze diody się kończą
Ewentualnie jak u mnie było słaba masa w liczniku.
: 22 kwie 2007, 02:23
autor: pokey
To nie może mieć nic wspólnego z wytartymi szczotkami w alternatorze, ponieważ on nie pracuje w tym czasie.
Nie wiem jaka jest tego przyczyna, widziałem taki efekt już w kilku audiczkach, nawet w takiej jak Twoja [B4 2.0 16V]. Niektórzy twierdzą, że "tak ma być".
: 10 wrz 2008, 20:17
autor: damian_23_23_
wymień szczotki i wszystko bedzie dobrze. miałem tak samo. Wymieniłem i jest teraz ok
: 10 wrz 2008, 20:24
autor: grze
PABLO, mam dokładnie to samo w ABT :-( i też ktoś mi powiedział, że to może być właśnie słaba masa w liczniku. czy wie ktoś jak to naprawić?
damian_23_23_ pisze:wymień szczotki i wszystko bedzie dobrze. miałem tak samo. Wymieniłem i jest teraz ok
jaki związek z tym miganiem miałyby mieć szczotki alternatora to nie rozumiem :roll:
: 10 wrz 2008, 20:33
cięzko mi t :-/ o wytłumaczyć ale ja tak mialem u siebie i pomogło
: 10 wrz 2008, 20:41
autor: Darecki3037
obwód kontrolki ładowania zamyka się przez szczotki w alternatorze jako masa. Plus jest podany na jeden styk żaróweczki z licznika. Jak alternator zaczyna ładować to na szczotkach pojawia się napięcie i w związku z tym na obu stykach żaróweczki występuje + i dlatego gaśnie. Miganie kontrolki jest spowodowane słabym stykiem na którymś z elementów licznik lub szczotki.
: 10 wrz 2008, 20:50
autor: grze
Darecki3037 pisze:Jak alternator zaczyna ładować to na szczotkach pojawia się napięcie i w związku z tym na obu stykach żaróweczki występuje + i dlatego gaśnie. Miganie kontrolki jest spowodowane słabym stykiem na którymś z elementów licznik lub szczotki.
no właśnie, ale mi i PABLO kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika. chodzi o to, że ona pulsuje na wyłączonym silniku, a po włączeniu silnika natychmiast gaśnie. czy w takim układznie szczotki alternatora są nadal w kręgu zainteresowanych? - poprostu upewniam się czy się dobrze zrozumieliśmy
: 10 wrz 2008, 21:05
autor: ciaho
witam :-D
kontrolki tez mi migają, alternator na zimnym silniku ładuje na jakieś 13,7V po kilku kilometrach wszystko jest juz cieple i mam 12V. Do całości dochodzi włączanie świateł i spadek o jakieś 0,7V.
Koledzy czy powodem takiego zachowania mogą być również szczotki alternatora ?
: 11 wrz 2008, 08:30
autor: Darecki3037
w większości alternatorów szczotki stanowią całość wraz z regulatorem napięcia, wystarczy wymienić i sprawa staje się jasna. Jeśli usterka występuje nadal awaria tkwi w alternatorze lub złym styku przewodów elektrycznych (deska>alternator). W przypadku gdy już jest pewność że to alternator nawala bardziej opłacalne jest zakupienie dobrej używki niż naprawianie starego (koszt wirnika czy stojana przewyższa używkę, na pewno łożyska trzeba zmienić, duże ryzyko pęknięcia kruchej obudowy)
[1.6] [td] [b3] problem z ladowaniem?
: 22 paź 2015, 10:11
autor: lord_yabol
Witam, po zapalrniu silnika kontrolki od ładowania aku, yemperatury wody i hamulca (te na samej górze) nie gasną. Jednaj wystaczy delikatnie dosłownie na sekundę przygazowac i wszystko wraca do normy. Czy to problem z ladowaniem?
: 22 paź 2015, 15:01
autor: maciek889
lord_yabol pisze:Czy to problem z ladowaniem?
Tak, coś z regulatorem w alternatorze najprawdopodobniej.
: 22 paź 2015, 19:27
autor: lord_yabol
maciek889 pisze:Tak, coś z regulatorem w alternatorze najprawdopodobniej.
Sprawdzałem napięcie akumulatora i za równo spoczynkowe jak i przy załączonym silniku mieści się w normie. Czy dodatkowy wpływ na to co się dzieje może mieć to, że jest to robione na ciepłym silniku? Ale z drugiej strony oznaczało by to, że akumulator nie trzyma napięcia, a jest dopiero dwu letni...
: 22 paź 2015, 19:35
lord_yabol pisze:Sprawdzałem napięcie akumulatora i za równo spoczynkowe jak i przy załączonym silniku mieści się w normie.
piszesz że w normie tzn ile było dokładnie ?
