audi 80 b4[1z] Sygnalizator właczony swiateł
: 28 paź 2015, 21:58
autor: Tomcionerwus
Od pewnego czasu mecze sie bo jak zostawiam właczone swiatła z wyjetym kluczykiem to powinien mi wydawac dzwiek o właczonych swiatłach ale tego niema . gdzie jest ten sygnalizator. prosze o pomoc....
: 28 paź 2015, 22:19
autor: patrykzs
Brzęczyk o ile się nie mylę jest w zegarach w mini check-u, jeżeli masz zegary z auto check-iem to go nie ma w ogóle, ale jeżeli działało i przestało to być może coś z krańcówką drzwi jest nie tak bo powinno piszczeć po otwarciu drzwi.
: 28 paź 2015, 22:32
autor: Roman_S
Albo padł sam glośniczek ale to raczej byś wyczuł bo pada stopniowo tak że coraz ciszej go słychac i przestaje całkiem piszczec.
: 29 paź 2015, 15:07
autor: maciek889
Jeszcze może być uszkodzony styk w kostce stacyjki informujący o wyjęciu kluczyka oraz czujnik zamknięcia drzwi kierowcy.
Brzęczyk możesz sprawdzić np. odłączając dolny czujnik ciśnienia oleju (ten przy filtrze) i po odpaleniu i przkroczeniu 2000 obr powinna zapalić się kontrolka i piszczeć brzęczyk.
: 29 paź 2015, 16:14
Roman_S pisze:Albo padł sam glośniczek ale to raczej byś wyczuł bo pada stopniowo tak że coraz ciszej go słychac i przestaje całkiem piszczec.
u mnie tak właśnie padał aż przestał całkiem, czy da się go kupić gdzieś jakoś nowy czy w używce szukać?
: 29 paź 2015, 18:05
autor: aluminium
PieterB o nowy do b4 ciężko ale do b3 już są ale w b3 jest w przekaźniku ciekawe jek w aso.
: 29 paź 2015, 19:00
autor: maciek889
Kiedyś myślałem czy by nie dało się wsadzić głośniczka z tych
brick game które kiedyś sprzedawali na targach bo wydaje mi się że jest podobny. Może jutro wykopie taką gierkę bo widziałem gdzieś w graciarni i porównam czy wejdzie.
Albo głośniczek ze starszy PC tylko on już jest spory.
