Cześć, od zakupy nie działa mi podświetlenie termometru zew. temperatury, lecz ostatnio na 10 minut się zapaliło, po czym zgasło i dalej nie świeci...
W czym może tkwić problem?
problematyczna jest ewentualna wymiana podświetlenia?
: 28 lis 2015, 08:41
autor: dyras
Zaroweczka pewnie padła. Trzeba wykrecic termometr z zegarow rozebrac i przelutowac nowa zarowke. Ja wlutowalem diode, zeby tam nie zagladac wiecej.
: 28 lis 2015, 08:44
autor: kubica20
jaka tam dokładnie diode wlutować??
: 28 lis 2015, 11:06
autor: Conectic
chodzi Ci o moc diody ? czy o polaryzację ? :roll:
: 28 lis 2015, 22:43
autor: dyras
Wylutowujesz zarowke, w jej miejsce wlutowujesz diode. Pamietaj o polaryzacji i polaczeniu w szereg rezystora okolo 1kOhm. Dioda najlepiej 3mm, idealnie pasuje gabarytem do zarowki. Kolor - ja uzylem czwrwonej, biala tez zrobi robote bo jest za wyswietlaczem czerwony filtr.
: 28 lis 2015, 23:06
Dioda świeci punktowo wiec będzie różnica miedzy brzegami a środkiem.
ta żarówka jest wlutowana od dołu czy tutaj od góry?
i da rade to grotową lutownicą wlutować? czy trzeba hotem?
: 27 gru 2015, 01:11
autor: elbula
a może ktoś powiedzieć dokładne ozn żarówki i moc
: 27 gru 2015, 01:17
autor: Maciek94
elbula, zwykła biała żarówka 3x7mm na 12V (podobno)
: 27 gru 2015, 08:52
autor: hubert26w
Witam! Zgadza się... Moc jest bodajże 1.2 W. Za złotowkę w motoryzacyjnym można nabyć. Polecam chociaż 2 kupić tak na wszelki wypadek Wlutowuje się ją w płytkę. Zwykłą na grocie można to zrobić bez problemu. Przed zabiegiem polecam przyciąć nieco nóżki
: 27 gru 2015, 11:51
autor: Maciek94
hubert26w, ok, dzięki! jutro się w takim razie biorę za wymiane, bo troszkę mnie denerwuje brak owego podświetlenia :evil:
: 27 gru 2015, 13:00
autor: hubert26w
Racja brak podświetlenia gdziekolwiek irytuje Po zmierzchu to najgorzej w liczniku...W wakacje to nawet i w którąś niedzielę zrobiłem wszystkie przyciski od elektryki Później jak się nocą jedzie to aż miło bo nie trzeba niczego macać na ślepo
: 27 gru 2015, 18:00
hubert26w pisze:Moc jest bodajże 1.2 W
Oryginalna to 12v 60mA w przeliczeniu 0,7W fi 3,15mm x 7mm
Jak chcesz by nie ucierpiał wyświetlacz nie wkładaj mocniejszej. Większa moc to większe ciepło o ile robisz krótkie odcinki to nie ma znaczenia ale przy jazdach 2>h potrafi już rozgrzać na tyle by po czasie były problemy.
: 29 gru 2015, 02:11
autor: Maciek94
wlutowałem żarówkę lecz niestety podświetlenie nie działa...
muszę jeszcze posprawdzać styki na kostce, może gdzieś napięcie nie dochodzi...
