[80 b3] po wymianie oleju świeci się kontrolka :-(
: 19 lis 2007, 19:25
autor: dobo26
witam. Ostatnio po wymianie oleju zaskoczyła mnie pewna dziwna sytuacja. gdy podczas jazdy nagle włącza sie buzer (ten co przypomina o zostawionych światłach) i zapala sie kontrolka od oleju). olej wymieniłem filtr tez. nie wiem czy jest to tylko jakieś zwarcie na kablach czy coś poważnego. za pomoc z góry dziękuje.
: 19 lis 2007, 21:10
autor: Mobilek
mikroprocesorowy przekaźnik o nr 310 (pod kierownicą) sygnalizuje Ci że masz niedostateczne ciśnienie oleju na wysokich obrotach. Może ono być spowodowane: zbyt żadkim olejem,uszkodzeniem tego przekaźnika ,uszkodzeniem białego czujnika oleju, albo niedostatecznym ciśnieniem oleju wynikającym z nadmiernego zużycia pompy oleju lub wytartych panewek.Wniosek nasuwa się jeden sprawdź ciśnienie oleju czujnikem zegarowym, na wolnych poyżej 30 kPa, obroty powyżej 2000 ciśnienie co najmniej 180kPa.
Myślę że temat wyczerpałem. Na przyszłość napisz więcej szczegłów o problemie.
pozdro
: 19 lis 2007, 22:43
autor: chips
Mobilek zapomniałeś jeszcze o jednej ewentualności - mógł zsunąć się albo urwać kabelek od tego czujniczka
: 20 lis 2007, 10:28
autor: Mobilek
założyłem, że tą ewentualność dobo 26 sprawdził. Myślę że taką usterkę da się wychwycić wzrokowo i pisanie postu na ten temat nie ma sensu.
pozdro
: 21 lis 2007, 08:40
autor: dobo26
oczywiście wszystko co sie dało sprawdziłem ale bez zdanych maszyn. teraz wiem co robić dzięki koledzy za pomoc!.
