[B4 1.9 1Z] Problem ze spryskiwaczami
: 05 sty 2016, 20:38
autor: hudy
Witam. Panowie mam drobny problem ze spryskiwaczami i chciałbym was się poradzić bo może ktoś miał podobny przypadek. A mianowicie miesiąc temu zaczęły przerywać mi spryskiwacze. Jak nacisnąłem przełącznik to pompka raz działała raz nie lub przy dłuższym naciśnięciu potrafiła przerywać. Pomyślałem że może coś z pompką. Odchyliłem trochę nadkole, przeczyściłem i nasmarowałem styki we wtyczce. Na następny dzień było już wszytko ok.
Dziś znów problem. Dziś robiłem trasę 30km. W jedną stronę wszytko ok w drugą całkowicie wysiadły spryskiwacze. Po naciśnięciu przełącznika pompka nie dawała w ogóle znaku życia a wycieraczki normalnie 3 razy się poruszały.
Wjechałem do garażu i pomyślałem że w końcu z tym coś zrobię. Po 30min chciałem wyjąć pająka ale sprawdziłem jeszcze raz i spryskiwacze normalnie działają. Zgłupiałem. Nie wiem w czym jest problem. Nie wiem czy pompka od zimna szwankuje czy pająk ma zły styk. Ale gdyby pająk to znów nie zaczął by od tak działać. Nie wiem za co się zabrać a muszę coś wymienić bo brak spryskiwaczy w taka pogodę to nie zbyt miły scenariusz...
Miał ktoś z was podobny przypadek. W czym może być problem pompka czy pająk? Może pompka od zimna swankuje?
: 05 sty 2016, 21:23
pompka lub jej styki i przewody, gdyby była to manetka nie działały by wtedy wycieraczki
: 05 sty 2016, 22:07
autor: hudy
A widzisz nie wiedziałem. Myślałem że wycieraczki działają niezależnie. Dobrze wiedzieć. Czyli pewnie pompka gdyż styki ostatnio czyściłem. Wygląda tak jak by na mrozie zaczynała szwankować.
: 05 sty 2016, 22:15
No przyczyn trochę bedzie może kończąca sie pompka (szczotki)
: 06 sty 2016, 11:34
autor: hudy
Wykluczam pająka bo mówisz że wtedy nie będą działać wycieraczki.U mnie wycieraczki poruszają się 3 razy ale pompka w ogóle nie działa. Pozostaje instalacja i pompka. Styki ostatnio czyściłem i prąd dochodził do wtyczki. Kupie może pompkę bo jak widzę koszt zamiennika to 10-15zł Może na mrozie szwankuje bo po wjechaniu do ogrzewanego garażu po 30 minutach wszystko przeszło...
: 06 sty 2016, 12:04
autor: misiekb4
A przewód pod maską się gdzieś nie zagina?
Znam ten ból taka pogoda bez spryskiwaczy... Tylko o mnie ubywalo płynu poprzez uszkodzony oring przy pompce.
: 06 sty 2016, 14:17
autor: hudy
Niestety nie wiem co jest nie tak.Teraz przestały ruszać się wycieraczki 3 razy .Wyjąłem pompkę i na krótko działa. Naciskam na pająka przy pompce pojawia sie 12V ale jest cisza. Wyjąłem pająka, przeczyściłem wszystkie styki i nadal to samo. Nie ma czasami jakigos przekaźnika po drodze od pajaka do pompki? Pozostaje tylko jakiś przekaźnik bo w pająku nie ma co się zepsuć...
[ Dodano: 2016-01-06, 14:17 ]
Wymieniłem prawą cześć pękają bo miałem druga i dalej to samo... Masakra
: 06 sty 2016, 15:28
Nie ma przekaźnika manetka bezpośrednio zasila pompkę przez skrzynkę bezpiecznikową bo tam jest odejście na pin przekaźnika wycieraczek.
Wiec zostały ci kabelkologia lub wtyczki pod skrzynka bezpieczniki chyba ze sama skrzynka nawaliła
hudy pisze:Naciskam na pająka przy pompce pojawia sie 12V ale jest cisza.
NIe kumam sprawdzasz po odłączeniu od pompki czy jak podłączona? Podłącz żarówkę 21W zamiast pompki i sprawdź. I jak widzisz w schemacie sprawdź skrzynkę podłączając żarówkę w przekaźniku wycieraczek wyciągnij i pin 41 gniazdo.
: 06 sty 2016, 16:01
autor: hudy
Problem leży gdzieś w okablowaniu gdyż pojawia się 12V na wtyczce przy pompce ale żarówka nie zaświeca się. Jutro będę sprawdzał przewody.
