[2.0 ABK] Pająk
: 07 sty 2016, 23:38
autor: Gregorjan
Witam mam pytanko czy "pająk" zmiany świateł ma coś wspólnego z podświetleniem zegarów, tablicy rejestracyjnej i świateł przeciwmgielnych bezpiecznik 1 i 14 dobre.
: 08 sty 2016, 08:17
Gregorjan, zastosuj tag _uwaga
A na marginesie postów pewnie sporo by się znalazło ale pewnie nie chce ci się szukać :-(
[2.0 ABK] pająk
: 08 sty 2016, 12:32
autor: Gregorjan
Postów trochę przekazałem choć by o regeneracji pająka ponieważ zapłaty mi się długie po montażu nie podświetla mi rejestracji , deski rozdzielczej i przeciwmglowych
[ Dodano: 2016-01-08, 12:32 ]
Przejrzałem
: 08 sty 2016, 12:43
Gregorjan pisze:[ Dodano: 2016-01-08, 12:32 ]
Przejrzałem
co?
I nadal nie poprawiony temat https://audi80.pl/viewtopic.php?t=9608
[2.0 ABK] Pająk
: 08 sty 2016, 14:45
autor: Gregorjan
Chciałem tylko spytać tak czy nie
Re: [2.0 ABK] Pająk
: 08 sty 2016, 17:21
Gregorjan pisze:Chciałem tylko spytać tak czy nie
chyba może chodź nie mam pewności bo halogeny też idą przez pająka. tu masz schematy luknij https://audi80.pl/topics7/all-schema ... t34012.htm
: 08 sty 2016, 19:41
autor: hudy
Piotrek nie pierdziel się tylko kasuj od razu takie tematy... Na forum jest tyle tematów że samochód byś od podstaw złożył ale nikomu nie chce się szukać..
: 08 sty 2016, 19:44
autor: statecznik
Tak! halogeny idą przez pająka. Przy zmianie świateł mijania na drogowe mają wyłączyć halogeny przednie.
: 08 sty 2016, 23:41
autor: Gregorjan
Dzięki Statecznik wymienię chyba pająka na nowy bo jemu coś brakuje. Ale długie palą jak należy
[ Dodano: 2016-01-08, 23:30 ]
Oczywiście po naprawie tylko co inne siadło [zamienił stryjek siekierke na kijek]
[ Dodano: 2016-01-08, 23:41 ]h
PS hudy wysłał byś linka bo mnie oczy bolą od tego pająka , bo nic mądrego nie znalazłem na temat pstrykacz prócz zerwanej wiązki APROPO DEFEKTO
: 09 sty 2016, 07:47
autor: hudy
Pająka rozbierz i przeczyść styki. Jego budowa jest prosta i jedyne co może się w nim zepsuć to mogą się połamać plastik które przesuwają styki ale wtedy nie miał byś świateł krótkich. Reszta jest nie do zepsucia i tylko wystarczy przeczyścić papierkiem ściernym. Oczywiście jeśli wogóle prąd dochodzi do pająka.
[2.0 ABK] Pająk
: 09 sty 2016, 09:20
autor: Gregorjan
Juz rozbierałem przeczytałem tylko po złożeniu nie podświetla mi deski i rejestracji coś musiałem popsuć
: 09 sty 2016, 09:26
autor: hudy
Deski czyli czego konkretnie? A co do rejestracji to sprawdź też wiązkę w tylnej klapie lub przynajmniej czy prąd dochodzi do kostki przed wiązką. Kostka jest w bagażniku przy lewej lampie
: 09 sty 2016, 21:57
autor: Conectic
a potencjometrem przez przypadek nie ściemniłeś podświetlenia zegarów ?
: 09 sty 2016, 22:45
autor: maciek889
Bo podświetlanie deski i zegarów jest na jednym wyjściu pająka. Chyba idzie z pinu 58 pająka kabel koloru szarego.
Sprawdź bezpiecznik 14.
: 09 sty 2016, 23:14
autor: hudy
W pierwszym poście pisał że bezpieczniki sprawdzone.
