Witam zastanawiam się nad montażem modułu AC BC lub MC BC w B4 2.0 90km z LPG.
Czy ma to wgl sens jeśli chodzi o wskazania zużycia paliwa?; czy montaż jest problematyczny? i czy po prostu jest sens wywalić na to ok 400zł jak ma się silnik z gazem 2 generacji?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
: 13 sty 2016, 21:46
autor: maciek889
Są małe szanse że wskazania będę się pokrywać ze spalaniem gazu. Jak ECU benzyny przestanie wierzyć sondzie to będzie próbował podawać większe wskazanie paliwa co podniesie wskazanie na liczniku. Które może jakimś cudem zacząć się pokrywać ze spalaniem gazu.
Jeśli często hamujesz silnikiem to rozbieżności mogą się powiekszać, bo BC nie będzie nadal liczyć całkowite odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem.
: 20 sty 2016, 13:33
autor: Mateusz1994
Mam jeszcze pytanie od kontrolki rezerwy w AC; mianowicie czy ona faktycznie się zaświeca po podłączeniu całego modułu?
Znalazłem genialny opis całego montażu na forum ale nikt nie uwzględnił w jaki sposób działa rezerwa i czy wgl działa.
: 20 sty 2016, 15:20
autor: maciek889
Nie wymaga osobnego podłączenia po prostu bierze poziom paliwa prosto z licznika.
Chyba tym potencjometrem który jest na kablu AC można sobie ją regulować.
: 20 sty 2016, 15:30
autor: Mateusz1994
Bardzo dziękuję Ci kolego za konkretną odpowiedź .
: 20 sty 2016, 18:56
autor: Piotrekdriver1
U mnie w AC nie ma potencjometru od rezerwy jedynie to co jest w zegarach oryginalnie.
: 20 sty 2016, 19:15
autor: Mateusz1994
Piotrekdriver1, A zapala Ci się kontrolka rezerwy?
: 21 sty 2016, 10:35
Żadko dopuszczam do rezerwy ale dwa razy zapaliła się odkąd wstawiłem jak wskazówka była na grubej kresce.No i zapala się jak stoje pod górkę z przechyłem na prawo.
: 21 sty 2016, 15:40
autor: Mateusz1994
Mam jeszcze takie pytanie czy ten sygnał spalania z ECU jest to sygnał z sondy lambda?
I zastanawia mnie też to czy w przypadku gazu nie lepiej było by się wpiąć pod sygnał z sondy od sterownika gazu?
Jak uważacie koledzy? A może to to samo czy sygnał pójdzie z kompa benzyny czy gazu nawet jak auto jedzie na LPG?
Tu mam schemat sterownika i zastanawiam się czy nie wpiąć się pod przewód fioletowy od sondy. http://oldwww.kme.eu/pdf/InstrukcjaBNGS-pl-1-4__A4.pdf
: 21 sty 2016, 16:29
autor: maciek889
Mateusz1994 pisze:Mam jeszcze takie pytanie czy ten sygnał spalania z ECU jest to sygnał z sondy lambda?
Nie to zupełnie inny sygnał i jest generowany w samym ECU. To jest sygnał podobny do sygnału sterującego wtryskiwaczem. Jest to po prostu coś w rodzaju sygnału PWM który jest taktowany od prędkości silnika i wypełnienie zmienia się wraz z dawką paliwa.
: 24 sty 2016, 13:58
autor: Mateusz1994
maciek889, Ok. Dzięki Kolego.
[ Dodano: 2016-01-24, 13:58 ]
A czy w przypadku MC BC występuje kontrolka rezerwy?
: 24 sty 2016, 14:46
autor: Krzysiek 84
Mateusz1994 pisze:A czy w przypadku MC BC występuje kontrolka rezerwy?
BC tylko spalanie pokazuje i nie bedzie rezerwy.
: 24 sty 2016, 16:19
autor: krzych900
Ale wyświetli L gdy zostanie paliwa na 50 km. I tą wartość można chyba ustawiać w bc
: 24 sty 2016, 19:02
autor: szymon_xd2
Mateusz1994 pisze:Mam jeszcze pytanie od kontrolki rezerwy w AC; mianowicie czy ona faktycznie się zaświeca po podłączeniu całego modułu?
Tak sie zapala . W AC/BC modul widzi z jaka predkoscia jedziesz. W pinach ktore wystaja jest podany sygnal wskazania pływaka z baku. PO podaniu sygnału spalania moduł oblicza wszystko. Spalanie zmioenia sie cyklicznie co 30 m. Na postojuy wskazuje ostatnia średnia lub max. czyli ok 54l Tak jest i tak ma byc. Przeprowadzasz kalibracje baku - instrukcja na forum. Jak jej nie bedzie bedziesz miał złe wskazania KM do przejechania na paliwie i kontrolka rezerwy zapali sie w złym momencie W module AC/BC jest osobny potencjometr i nim ustawiasz opcje Dla ogarnietych mozna nawet odczytac ilosc litrow w baku ( orientacyjnie ).
maciek889 pisze:Nie wymaga osobnego podłączenia po prostu bierze poziom paliwa prosto z licznika.
Polemizował bym Musisz skalibrowac go z tym co masz w baklu inaczej sie pogubi
[ Dodano: 2016-01-24, 19:02 ]
krzych900 pisze:Ale wyświetli L gdy zostanie paliwa na 50 km. I tą wartość można chyba ustawiać w bc
