[B4 2.0 ABK] Pulsujące podświetlanie zegarów i ABS
: 09 lut 2016, 18:35
autor: picek15
Witam, tak jak w temacie chwile po odpaleniu delikatnym ruszeniu autem zapala się kontrolka abs świeci dosyć mocno natomiast deska pulsuje gaśnie podświetlanie ledwo je widać silnik szarpie, słabo wkręca się na obroty do tego radio przestaje grać na czas palenia się abs'u, obrotomierz wariuje. Po kilku/kilkunastu sekundach gaśnie i wszystko jest w porządku. Dodam też, że gdy pali się abs na śliskiej nawierzchni nie działa. Tak samo z tą kontrolką oleju po przekroczeniu 2tys obrotów pali się, po zwolnieniu gaśnie i tak w kółko(ciśnienie odrazu po powrocie zmierzone przez mechanika mówi, że jest ok). Ktoś jest w stanie pomóc? Deska do wyrzutu czy może grubsza sprawa? Z góry dzięki pozdrawiam :)
: 09 lut 2016, 18:57
autor: maciek889
Sprawdź napięcie ładowanie na akumulatorze i np. w zapalniczce. ABS wyłącza się gdy napięcie spadnie za mocno a co za tym idzie deska może słabiej się świecić.
: 10 lut 2016, 07:13
autor: picek15
Ładowanie jest na poziomie 14.2-14.5 czyli tak jak być chyba powinno, może kończyć się alternator jak dosyć słychać jego prace? Tzn. Szumi i chodzi jak jakaś sprężarka
