[B4 1.9 1Z] Zegary 1,9tdi 93r.
: 17 lut 2016, 11:49
autor: mariusz1979
Witam. Panowie kupiłem żonie audiczkę no i jak to przy leciwych autkach coą zawsze musi byc nie tak.
W tym przypadku nie działa mi wskaznik przebiegu km. Ten krótki przebieg na pewno nie działa a ten wyżej nie wiem bo dopiero dziś pojechała nim do pracy, ale nieważne. Moje pytanie to
Czy da się naprawić ten licznik czy tylko wymiana a jeżeli wymiana to czy od benzyniaka by można było zastosować tekie zegary?
: 17 lut 2016, 12:06
autor: aluminium
Jak masz licznik vdo to da się to naprawić.
Trzeba wyjąć prędkosciomierz zdjąć wskazówkę, cyferblat i wymontować silniczek pod silniczkiem masz dwie zembatki i ta mniejsza powinna mieć 7 zębów a często po takim wieku jeden ząb się ułamuje spokojnie można kupić ją na allegro.
: 17 lut 2016, 12:09
autor: mariusz1979
vdo?? Czyli ? bo akurat nie mam bardzo pojęcia o co chodzi. <ok> :roll:
: 17 lut 2016, 12:56
autor: aluminium
Dwie firmy produkowały zegary vdo i un4 na foto masz zaznaczone gdzie jest znak firmowy.
: 17 lut 2016, 14:15
autor: mariusz1979
ok, a jaka jest różnica między nimi?
: 17 lut 2016, 14:26
autor: Miuosh1
mariusz1979 pisze:ok, a jaka jest różnica między nimi?
Taka, że jeśli masz VDO to możesz spokojnie naprawić swój licznik km, a jeśli masz UN4 to tylko i wyłącznie wymiana całego prędkościomierza ( chociaż niektórzy to naprawiają , lecz często wyjęcie wskazówki kończy się uszkodzeniem prędkościomierza) :)
: 17 lut 2016, 17:44
mariusz1979 pisze:vdo?? Czyli ? bo akurat nie mam bardzo pojęcia o co chodzi. <ok> :roll:
poszukaj na forum bo jest temat dokładnie opisujący temat :!:
Zegary 1,9tdi 93r.
: 18 lut 2016, 13:40
autor: mariusz1979
Panowie, po rozłożeniu licznika zobaczyłem że są braki w tej małej zębatce. Co mogę z tym dalej zrobić? Jest jakas szansa na naprawę czy muszę szukać całego licznika?
Proszę o pomoc i szybką odpowiedz..
: 18 lut 2016, 13:50
autor: Piotrekdriver1
Wymieniasz zębatkę na nową i po sprawie.Jest do kupienia na allegro,20zł plus przesyłka.
Zegary 1,9tdi 93r.
: 18 lut 2016, 14:01
autor: mariusz1979
Kurcze szukałem właśnie na allegro ale za piernika nie znalazłem. Pokazywało mi całe zegary do kupna. Może mógł bys podesłać link jeżeli wiesz gdzie i jak to znaleść. Będęogromnie ale to ogromnie wdzięczny.
: 18 lut 2016, 14:16
Wpisz tryb "licznika audi 80 volvo".
: 18 lut 2016, 14:26
autor: mariusz1979
Dzięki wielkie. Coś mam.
: 18 lut 2016, 15:06
autor: Krzysiek 84
: 18 lut 2016, 18:39
autor: mariusz1979
http://allegro.pl/show_item.php?item=59 ... d00be2ff62
[ Dodano: 2016-02-18, 18:39 ]
dla innych którzy maja taki problem.
