[B4 1.9 1Z] Nie dziala prędkościmierz
: 19 lut 2016, 12:09
autor: piotrpepe
: 19 lut 2016, 12:14
autor: maciek889
Bo miałeś liczniki z Auto-Checkiem (bogatsza wersja) a kupiłeś z mini chceckiem. Rozwiązaniem jest wykręcenie tej czarnej części do której podłącza się te kostki i wkręcenie ich do drugich liczników.
Chyba trzyma się na kilku wkrętach dalej już wystarczy lekko pociągnąć do tyłu i wyjdzie taki element:
https://b-a.d-cd.net/dafaaau-960.jpg
: 19 lut 2016, 13:56
autor: piotrpepe
obrotomierz działa tylko nie dziala predkosciomierz i licznik km
: 19 lut 2016, 14:21
autor: Piotrekdriver1
PrWdopodobnie padła zębatka naliczania km.
: 19 lut 2016, 14:40
autor: hubert26w
Siema! Tak jak kolega wyżej pisał zrób i będzie git
A nowy już podpinałeś tzn samą żółtą i niebieską wtyczkę?
[ Dodano: 2016-02-19, 14:40 ]
Piotrekdriver1 nie spotkałem licznika w b4 żeby zębatka padła. W b3 to każdy. Na 90% to zimne luty na płytce samego licznika. Na pewno jest do odratowania
: 19 lut 2016, 15:01
A ja robiłem już dwa :mrgreen: a w trzecim były zimne luty.
[ Dodano: 2016-02-19, 15:01 ]
A swoją drogą dziwna wersja licznika, ma AC a nie ma obrotka <osohozi>
: 19 lut 2016, 15:14
autor: hubert26w
Ja też już kilka robiłem b4 i b3. W b4 to zawsze zimne luty były, a w b3 zębatka. Wiadomo że to nie jest reguła i odwrotna sytuacja jest możliwa że obrotka nie ma
: 19 lut 2016, 15:18
Po tylnych obudowach wychodzi że w starym liczniku jest obrotek.
: 19 lut 2016, 15:50
piotrpepe, _uwaga
: 20 lut 2016, 15:03
autor: piotrpepe
ta zebatka jest w dobrym stanie zaden zabek nie jest wyłamany
: 20 lut 2016, 16:25
To jak tak to popraw luty na płytce.
: 24 lut 2016, 08:21
autor: piotrpepe
ten nowy licznik co kupiłem to on działał wczesniej w innej audicy a u mnie nie dziala to moze ja cos jeszcze mam zepsutego i dlatego mi nie dziala
[ Dodano: 2016-02-24, 08:21 ]
PieterB pomoze mi ktos jak mam sie uporac z tym problemem ?
: 24 lut 2016, 10:28
autor: Przemas80
Jak nie działa to znaczy że możesz mieć z wiązką coś nie halo ,może prąd nie dochodzi bezpieczniki też sprawdź albo jakieś zwarcie
: 24 lut 2016, 11:33
Trzeba sprawdzić impulsator w skrzyni jak nie pokazuje prędkości.
: 24 lut 2016, 12:24
autor: Krzysiek 84
Jak masz vaga to na vagu sprawdz błędy czy jest od prędkości własnej pojazdu i sprawdź czy tam pokazuje prędkość.
