Witam, dzisiaj rozkręciłem zegary z powodu nie działających żarówek i moim oczom okazało się takie coś: . Patrzyłem na zdjęcia innych i wydaje mi się, że powinienem mieć więcej lampek. Mam pytanie czy ma ktoś rozpiskę odnośnie tego, która lampka co oświetla?
[ Dodano: 2016-02-28, 12:02 ]
i tak se siedzę i rozmyślam jak wymienić podświetlenie zegarów itd, ile lampek temu służy? bo ja kurcze odkręciłem wszystkie śruby i nie wiem co robię xD. Na forum chyba widziałem już z milion tematów i żaden mi nie pomógł ... Ja mam zdejmować tą białą obudowę czy tylko te na zewnątrz? Ech ... się wkurzam tylko na to.
: 28 lut 2016, 12:13
autor: Piotrekdriver1
Nic nie trzeba rozkręcać żeby wymienić żarówki.Ja to robiłem płaskim śrubokrętem i długimi szczypcami.
Co do żarówek kontrolek to powkładaj żarówki w wolne gniazda nie zaklejone.Napewno nie zaszkodzi.Skieruj licznik na światło to wtedy zobaczysz od czego nie masz żarówek.
: 28 lut 2016, 12:38
autor: magnus250
Czyli nie potrzebnie rozkręciłem cała obudowę i chciał zegary wyjmować ... Dzięki za info
: 28 lut 2016, 12:41
autor: hubert26w
Jeżeli miejsca są zaklejone bo nie potrzeba tam żarówki. W miejscach trudno dostępnych to rzeczywiście jakieś małe kombinatorki. Żarówki całe z oprawką się wymienia także nie ma tu jakiejś filozofii. Oprawkę trzeba tylko przekręcić do momentu aż wyjdzie i po problemie . Pod światło widać która będzie przepalona. Powodonka!
: 28 lut 2016, 13:06
autor: magnus250
Dzięki dzięki, a ja głupi rozkręciłem wszystkie śruby bo myślałem, że jest tam więcej żarówek a powiedzcie mi jak mogę zdjąć tą szklano - plastikową osłonkę zegarów?
[ Dodano: 2016-02-28, 12:55 ]
Bo mam środek pomalowany na biało i chciałbym to zmienić.
[ Dodano: 2016-02-28, 12:58 ]
I jeszcze takie pytanko, żeby nie zakładać nowego tematu. Czy jak kupię taki sam licznik to muszę jakąś wiązkę do niego mieć czy podpinam pod stara? Pozdrawiam
Ano niepotrzebnie To lepiej chyba kupić drugą obudowę bo nie wiem czy to białe da się usunąć? Instrukcja jak rozebrać licznik jest na forum. Nie problem wszystkie na torx odkręcić i mc 3 na gwiazdkę. Tylko przy wyjmowaniu ostrożnie żeby płyty nie uszkodzić
[ Dodano: 2016-02-28, 13:15 ]
Drogo bo za te pieniądze to można cały uszkodzony licznik kupić. 15-20 to już max.
: 28 lut 2016, 13:18
autor: magnus250
Właśnie znalazłem, ale takie coś, na tym filmie jest jak rozkręcać:
Przy okazji chyba bym wkładał te aluminiowe ramki, bo wygląda luks
Czyli reasumując:
spokojnie mogę zamawiać obudowę i zmienić tak?
[ Dodano: 2016-02-28, 13:18 ]
Mam zalane wyświetlacze , dzięki filmikowi już będę wiedział co i jak
: 28 lut 2016, 13:24
autor: hubert26w
Też masz un4 licznik jak na filmiku? Bo vdo ciut inaczej się rozbiera, ale spokojnie bo niewiele. Chodzi o rozlany zegarek elektroniczny czy masz wersję z bc?
: 28 lut 2016, 13:31
autor: magnus250
Takie zegary mam w sensie te rozlane, a jakie mam to nie wiem w jednym miejscu pisze un4 w drugim vdo, numer mam: 8a0 190 a . Ciężko te rozlane dostać?
[ Dodano: 2016-02-28, 13:31 ]
Teraz się przyjrzałem, mam inne niż na filmie. Ale obudowa będzie pasowała, czy też muszę szukać specjalnej?
: 28 lut 2016, 13:37
autor: hubert26w
Masz wersję z kompem czyli bc. Tego wyświetlacza to akurat nie wymieniałem. Raczej cały bc będzie trzeba kupić. Co do wymiany wyświetlacza zegarka to krok po kroku jest opis na forum. Pytaj najlepiej o te rzeczy kogoś z forum czy nie ma do sprzedania bo będzie pewne. W najgorszym wypadku kup cały licznik a ten zostaw na części jakby co kiedy padło...
