[80 B3] Jakie oznaczenia przekaźników?
: 30 sty 2007, 01:00
autor: mymaney
Mam dwa problemy...
Pierwszy - problem z wycieraczkami typu braku jednego "maźnięcia" piórami przy chwilowym wciśnięciu wajchy na dół - stają tam gdzie puści się wajchę, inne pozycje są ok - piszecie na forum o przekaźniku nr 213 - u mnie takiego nie ma, w jego teoretycznym miejscu jest wysoki czarny nr 229 :shock:
Drugi - chcę przywrócić grzanie świec na standardowe omijając grzanie na przycisk, oryginalnie powinien być moim zdaniem przekaźnik do grzania świec (gdzieś na forum znalazłem że jest to przekaźnik 108 lub 109) - też takowego nigdzie nie widze :shock:
I tu prośba do Was - prosiłbym o zdjęcie Waszych przekaźników lub rozpiskę gdzie i jaki przekaźnik powinien być - prośba dotyczy posiadaczy Audiczek B3 z silnikiem Diesla ze sprawną w 100% elektryką !
Z góry dzięki i pozdrawiam !
: 30 sty 2007, 08:36
autor: jmm
Ale wjacha wycieraczek to w dół się nie przesuwa przecież :shock:
: 30 sty 2007, 08:55
autor: mymaney
Jak nie! Przecież to bistabilne jest :-/ Wciskam i puszczam i wajcha wraca :-/ A pióra stają gdzie puszczę...
: 30 sty 2007, 09:32
autor: Organista18
jmm pisze:Ale wjacha wycieraczek to w dół się nie przesuwa przecież
U mnie to ona się przesuwa tak jak u kolegi mymaney, tyle że wraca na poprawnie na miejsce. Wajcha w dół=jedno maźnięcie.
: 30 sty 2007, 10:03
autor: cobra
Jmm manetka wycieraczek na 5 trybów: I,II,III, 1 maźnięcie (w dół) i spryskiwacze (do siebie)...tak przynajmniej mam u siebie w B4
autorze tematu...
jaki masz problem czy sprawdzić, który to przekaźnik...?
wyjmuj po kolei i sprawdzaj kiedy wycieraczki się nie włączą... ja mam 213 dlatego piszę że to 213... nie wiem jak jest dokładnie w B3, a może masz założony przekaźnik z VW i wtedy nr będzie inny...jeżeli Ci nie wracają to winny jest przekaźnik, albo manetka przy kierownicy... warto ją rozebrać, wyczyścić, nasmarować i złożyć do kupy... jeśli to nie pomorze to zostaje wymiana przekaźnika (koszt używki na allegro 1-15zł, kiedyś poszedł za 1,25zł :-P)
co do grzania świec w B3 to już był temat o tym, podrzuciłem tam 2 schematy które powinieneś wykorzystać...
zdejmij półkę pod kierownicą i popatrz w bebechy... snajdz kabel od świec i sprawdź czy idzie dko skrzynki... przecież nawet jak masz ręczne grzanie to i tak chyba masz przekaźnik zamontowany, podejrzewam nawet że jest to ten sam przekaźnik od grzania firmowego, tylko ktoś pewnie kable zamiast do czujnika temp poprowadził do pstryczka włączającego świeczki... jesli tak jest to wystarczy podpiąć te 2 kable od włącznika podpiąć pod czujnik temp i po sprawie
Możesz to sprawdzić w podobny sposób: podłącz miernik pod listwę świec i masę, wyciągaj przekaźniki i sprawdzaj kiedy się świece nie włącza, albo po prostu kiedy nie będzie tego cyknięcia na przekaźniku...
poza tym jak włączysz ręczne grzanie to przekażnik będzie ciepły...
Ludzie myślcie trochę, nie idzcie okrężnymi drogami...skróty są takie fajne ;-)
: 30 sty 2007, 10:22
autor: zygus
Ja tez mam B4 i jesli chodzi o wycieraczki to jest 5 trybow. I II III wajcha do gory, jesli wajcha do dolu to jest tylko jedno mazniecie ale wajcha nie pozostaje w dole tylko spowrotem wraca na miejsce 0, i jak wajche sie wezmie do siebie to sa spriskiwacze.
: 30 sty 2007, 11:40
autor: jmm
Kurcze, ale mnie zaciekawiliscie z tym trybem wycieraczki w dół. Musze to sprawdzic jak odbiore audika z warsztatu :mrgreen: :mrgreen:
Ja mam jeszcze 6ty tryb- tylna wycieraczka ;-)
: 30 sty 2007, 17:00
autor: mymaney
Z wajchą (ale ją brutalnie nazwałem - mam na myśli cały czas manetkę przełącznika zespolonego ;-) ) jest tak jak piszecie, wraca na swoje miejsce jak sie łapkę z niej zabierze, ale moment jej powrotu jest równoznaczny z zatrzymaniem "gdzieś" na szybie wycieraczek ! Przełącznik zespolony wymieniony 2 miechy temu.
cobra, jak przerobić to się już z tym zapoznałem, tylko ciekawi mnie gdzie powinien ten przekaźnik być w oryginale ;-)
Ale i tak, jak ktoś ma B3 w dieslu i mógłby strzelić fotki przekaźników byłbym wdzięczny :-D
: 30 sty 2007, 17:08
autor: jmm
A jakie macie manetki przy kierownicy, kwadratowe czy już te okrągłę, bo może moję kanciaki nie mają takiego bajeru :-D
: 30 sty 2007, 17:51
autor: Organista18
W moim przypadku te manetki są okrągłe! 8-)
: 30 sty 2007, 20:24
autor: wilu8
jeżeli chodzi o wycieraczki to sprawdz mechanizm powrotny w silniczku napędzającym
: 30 sty 2007, 22:48
autor: cobra
sprawdź te manetki przy kierze, tak jak pisałem... miałem (a raczej mam) podobnie :-P
oryginalny przekaźnik powinien być w skrzynce bezpieczników...
sprawdź który z nich ma 7styków... 2 wielkie, reszta małe...
ja to Ci najwyżej moge powiedzieć jak mam w AAZ, ale to dopiero w czw/pt
: 30 sty 2007, 23:14
autor: mymaney
cobra pisze:sprawdź te manetki przy kierze
Sprawdziłem, są sprawne i zaokrąglone :lol:
Jutro mam wolne to się wezmę za elektrykę i wymianę foteli :-D
