[80 b3 2.0 16v] Licznik z 2.6 ?
: 23 lis 2007, 19:57
autor: Łukasz Kam.
Wiatm. Miałem problem z licznikiem i kupiłem drugi z audi 80 b4 2.6 automatyczna skrzynia. Producent taki sam czyli UN4 zakres prędkości też identyczny 260km i obrotomierz identyczny 7000. Czy wskazania powiny być takie same? bo prędkość wskazuje normalnie ale obrotomierz nie przekaracza 2500obr. ?zaniża obroty. Czy może przyczyny szukac gdzie indziej?
: 23 lis 2007, 20:29
autor: RaKo
Problem jest w ilości cylindrów.Wyregulować można obrotek. <ok>
[80 b3 2.0] wymiana licznika
: 24 lis 2007, 07:42
autor: Łukasz Kam.
Witam. Wczoraj wsadziłem obrotomierz ze starego licznika i jest ok.
: 24 lis 2007, 09:13
autor: Solskier
Z tego co sie orjentuje to z tyłu obrotka jest opornik i tam można przestawić na ilość cylindrów... Ale jak już przełożyłes obrotek to nie masz co robić <ok>
[80 b3 2.0 16v] złe wskazanie temperatury
: 10 gru 2007, 21:09
autor: Łukasz Kam.
Witam. Mam jeszcze jedno pytanie wymieniłem licznik z 2.6 v6 jak juz pisałem wyżej i teraz wymieniłem czujnik temperatury i pokazuje 110stopni czy są rózne wskazniki un4 czy to wina czujnika ?
: 11 gru 2007, 14:26
autor: Solskier
Raczej winny bedzie czujnik. Chociaż nie jest powiedziane ze ten wskaźnik w "nowym" liczniku jest walniety. Jeśli na starym czujniku pokazywało Ci prawidłowo to znaczy ze winny jest czujnk jesli nie to podmnień w liczniku sam wskaźnik i zoabcz jaki bedzie efekt.
: 11 gru 2007, 23:16
autor: cobra
a na starych zegarach temp jest prawidłowa?
wskaźniki są te same dla wszystkich produkcji
a jesli chodzi o ten obrotomierz to niestety ale z V6 nie pasują do R4/R5 <rotfl>
: 12 gru 2007, 06:36
autor: Łukasz Kam.
No właśnie koledzy problem polegał na tyn że na starym liczniku czasem nic nie wskazywało a czasem max do 70. Jutro jade do znajomego na kompa i zobaczymy ile wskazyje czujnik wtedy się okaże czy to wina czujnika czy wskaźnika.
