Antena
Antena
Witam! mam problem z odbiorem fal radiowych na trasie i nie tylko.Ostatnio wymienilem antene na dachu i caly kabel do radia.Wydaje mi sie ze pomoglo tylko na chwile ale dalej jest to samo!Wogole to przy antenie jest kostka z ktorej ida dwa przewody do deski rozdzielczej!Od czego jest ten drugi przewod???
Zasilanie do anteny dochodzi!Jaka moze byc przyczyna??
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 21:03 przez Marcin26, łącznie zmieniany 1 raz.
- kontestator
- krzysiek_kw15
- Imię: Krzysztof
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Generalnie wiele tu nie polepszysz, ponieważ wzmacniacze wzmacniają cały sygnał włącznie z szumem i zakłóceniami - zwłaszcza te tanie.
Najwiecej zależy od radia. Miałem stary odbiornik kasetowy forda, który działał super, zmieniłem na nowe radio kenwood, a pozniej Sony i jest już gorzej.
Dzisiaj producencie przywiązują wiekszą wagę do mp3, USB, cudów na kiju, a mniej do tunera.
Pokombinuj z dłuższym batem anteny, jesli masz mozliwosci, ewentualnie jak najrotszym przewodem. Wiele to nie da, ale zawsze coś.
Witam. Również mam problem z jakością sygnału. Chciałem kupic wzmacniacz antenowy ale gośc (elektronik) doradził żebym sie dowiedział czy w moim audi nie ma przypadkiem fabrycznego wzmacniacza i czy nie jest on odłączony. Jeśli ktoś wie gdzie szukac tego wzmacniacza i ewentualnie jaki kabelek od niego wychodzi to prosze o podpowiedź. AUDI B4 AVANT 1,9TDI '95
dołacze sie do tematu, to samo mam, no prawie to samo.
ten sam pioneer w innym samochodzie grał pieknie, w audiczce lipa. szukalem co moze byc nie tak i wtyczka anteny jest rozlutowana tzn warstwa zewnetrzna. czyli sygnal idzie tylko przez ten drucik w srodku. jak ja zlutowalem to wcale nie ma sygnalu. nawet jesli kluczyk jest wylaczony to odbiera lepiej a gdy przekrecony to zaczynaja sie szumy.
gdzieś musi byc zwarcie? kolo wzmacniacza? co o tym sadzicie?
