[80 B4] Dziwny problem z kierunkowskazem (nie działa w LEWO)
: 06 lip 2020, 16:57
autor: TheDoman
Cześć!
dziwny problem pojawił się kilka dni temu. Działa prawy kierunkowskaz i wszystkie awaryjne też (żarówki są OK), nie działa LEWY kierunkowskaz; tj. przełącznik wajchy działa - jak dam wajchę na kierunek w LEWO to słychać albo szybkie cykanie (jak przy normalnym kierunku, tyle że bardzo szybko) albo po prostu głośne brzęczenie. Co ciekawe te brzęczenie dobiega z dziwnego dla mnie miejsca... zaznaczone na czerwono:
Ktoś coś wie i pomoże? :-)
PS: zakładam że przekaźnik, ale jakoś nie mogę znaleźć gdzie powinien się znajdować
Pozdrawiam, Mariusz.
Re: [80 B4] Dziwny problem z kierunkowskazem (nie działa w LEWO)
: 06 lip 2020, 17:33
TheDoman pisze:
06 lip 2020, 16:57
A co tam takiego dziwnego jest? tam pod deską jest właśnie przerywacz.
: 06 lip 2020, 17:37
autor: maciek889
Jak brzęczy tylko w jedną stronę to najpewniej nie łączy włącznik kierunkowskazów.
: 06 lip 2020, 17:46
autor: TheDoman
Pieterb pisze:
06 lip 2020, 17:33
TheDoman pisze:
06 lip 2020, 16:57
Lokalizacja jest dla mnie co najmniej dziwna (nie mogę znaleźć żadnego foto)... ale mniejsza o to. Trzeba tą dolną półkę rozmontować by się tam dostać, tak? Możesz podesłać jakiś link do zamiennika?
Pozdr, Mariusz.
: 06 lip 2020, 18:16
autor: Roman_S
Trzeba zdjąć tą półeczkę pod kierownicą, jest na 5 albo 6 śrubek nr8.
: 06 lip 2020, 18:56
autor: maciek889
Jak już wyjmiesz ten przerywacz kierunków to połącz kabelkiem w jego podstawce miejsca gdzie wchodziły piny 49 i 49A. Wtedy kierunkowskazy po włączeniu powinny się świecić ciągłym światłem. Ale założę się że dalej będzie problem z lewą stroną.
: 06 lip 2020, 19:56
autor: TheDoman
maciek889 pisze:
06 lip 2020, 18:56
Dlaczego tak zakładasz, skoro słychać nieprawidłową pracę przekaźnika po włączeniu kier. w lewo?
: 06 lip 2020, 21:42
autor: maciek889
Bo ten przekaźnik nie posiada czegoś takiego jak wyjście na kierunkowskaz w lewo czy osobno na prawo. Po prostu dostaje zasilanie po zapłonie jego jedno wyjście idzie do manetki gdzie dopiero kierowca przełącznikiem kierunkowskazów wybiera czy ma być połączony z lewą czy prawą stroną.
: 06 lip 2020, 22:04
autor: TheDoman
maciek889 pisze:
06 lip 2020, 21:42
Czyli... czy dobrze rozumiem; przekaźnik jest jeden i ten sam dla lewa/prawa i co ważniejsze - ma tylko jedno wyjście które jest rozdzielane lewa/prawa przez manetkę?
Jeśli tak to ewidentnie walnięta jest manetka czyli... tzw. przełącznik zespolony. Da się to naprawić? Ktoś rozbierał?
No i... jak to wyciągnąć (Audi bez poduszki, więc da się kiere zdjąć bez problemu) ?
Pozdr, Mariusz.
: 06 lip 2020, 22:19
autor: dzikx
Tak jest jeden na wszystko. Ma plus i minus jako zasilanie i wyjście przerywanego impulsu który rozdziela manetka albo łączy włącznik awaryjnych
Idzie rozebrać jak jest się cierpliwym ale zrób test czy po łączeniu pinów problem występuje dalej i wtedy nic nie ryzykujesz rozbierając bo popsutego nie popsujesz 😏
A tak wyciągasz środek kierownicy odkrecasz śrubę ( klucz 24 ) możesz mazakiem zaznaczyć położenie kiery na frezie. Ściągasz kierownicę czasami trzeba puknąć ręką Potem odkrecasz plastik dwie śrubki krzyżak ( w zależności czy Ori ) zchodzi górna część plastiku a w dolnym jest otwór przez który widać obejmę manetek na imbus chyba 4 odkrecasz i plastik Dolny zchodzi z manetką. A trzymają ją kostki elektryczne.
: 06 lip 2020, 22:28
autor: TheDoman
dzikx pisze:
06 lip 2020, 22:19
Ok, dzięki Panowie! Wygląda na to że wszystko jasne.
Znalazłem na jutubie filmik jak zdemontować przełącznik zespolony, więc... jutro zaleje WD40, a jak nie pomoże to rozbieram. Dam znać jak poszło i czy samochód nie poszedł z dymem ;-)
Pozdr, Mariusz.
: 07 lip 2020, 10:01
autor: TheDoman
Update;
dobra diagnoza nie jest zła :-)
Po WD40 zaaplikowanym w lewe i prawe manetki oraz znacznym poruszaniu owych... oraz po wypuszczeniu pewnej ilości dymu... LEWY kierunek zaczął przeważnie działać. Wygląda jednak na to że bez rozbiórki się nie obędzie...
: 07 lip 2020, 11:03
autor: Krzysiek 84
Nie używamy WD-40 , tylko są do tego specjalne środki , typu : kontakt spray.
Rozbierzesz pająka , to przemyj to zmywaczem do hamulców czy IPA w sprayu , żeby pozbyć się tego WD.
: 08 gru 2020, 15:47
autor: TheDoman
Krzysiek 84 pisze:
07 lip 2020, 11:03
Używamy, używamy ;-)
Jak już WD40 swoje zrobił i minęło trochę czasu to zaaplikowałem sporo kontakt'a. Jest dobrze do dzisiaj... choć geneza problemu jest inna niż zakładałem; uszkodzona jest PRAWA manetka od wycieraczek i to ona powodowała problemy z LEWĄ manetką od kierunkowskazów (która to swoją drogą miała problemy LEWYM kierunkiem) - nie wiem jak ale jakoś są połączone. Morał z tego taki by przeczyścić wszystkie manetki na raz.
