[B4 ABT] Brak podświetlenia zegarów.
: 20 gru 2008, 14:18
autor: conrad1988
Na bezpieczniku nr 14 robi sie caly czas zwarcie, w zwiazku z tym nie dziala podswietlanie zegarow. Nie mam schematow i nie wiem co jest zasilane na tym bezpieczniku. Jak zlikwidowac przyczyne tego zwarcia? Dodam ze jest to 5 amperowy bezpiecznik. Prosze o szybka pomoc.
Zapoznaj się proszę z regulaminem forum a głównie z nazewnictwem tematów. Następnym razem źle zatytułowany temat poleci do kosza.
: 20 gru 2008, 15:05
autor: wujo1
viewtopic.php?t=120 tu masz coś o bezpiecznikach
: 20 gru 2008, 23:34
autor: dexx
Kolego jak masz zapalniczke to sprawdź czy gdzieś na jej podświetleniu nie robi sie zwarcie, u mnie tak było <ok> ewentualnie zerknij w podświetlenie schowka czy wszystko jest w porządku.
: 20 gru 2008, 23:49
autor: spiczi
<bylo> https://audi80.pl/viewtopic.php?t=20542 i pewnie kilka innych tematów by znalazł
myśle, że można zamknąć.
: 22 gru 2008, 23:21
autor: kris_cork
viewtopic.php?t=24358 to bedzie pasowalo moze ????
Ja mialem problem z podswietleniem chodzilo o bezpiecznik nr 14 5A i nastepny nr 15 5 A bezpieczniki topily sie mi jeden za drugim w pare minut rozebralem pol samochodu iiiiiiiiiiii............... NIC po wymianie bezpiecznika wszystko OK ale jak wlaczylem stacyjke a do tego Stop wcisnolem gaslo mi wszystko nawet zaplon Rece mi opadaly , a jezdzic trzeba ! Po krotkim telefonie do mechanika Diagnoza Kabel przy klapie bagaznika do podswietlenia tablicy rejstracyjnej. Jak sie tam postalem to okazalo sie ze cala wiazka jest zesmazona sw. cofania podsietlenia i cos jeszcze Przypadek troche inny ale rozumiem bezsillnosc :-/
: 23 gru 2008, 20:11
autor: Danek
<bylo> :evil:
: 24 gru 2008, 16:27
autor: Solskier
Skoro było to Zamykam.
