[b3 1.8 1990] problem z oswietleniem deski rozdzielczej
jarzyn
Post autor: jarzyn » 14 wrz 2008, 20:37
witam serdecznie! mam problem w aucie ktory polega na tym ze nie mam oswietlenia deski rozdzielczej jak i oswietlenia wentylatora oraz zapalniczki a wszystko pozostale swieci jak ta lala. wyglada to tak ze po wlozeniu odpowiedniego bezpiecznika 5A ktory jest odpowiedzialny za to po wlaczeniu swiatel poprostu przepala sie przy pierwszym wlaczeniu badz juz przy drugim. gdzie moze byc zwarcie? badz co moze byc przyczyna?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 14 wrz 2008, 20:45
Zwarcie któregoś z kabelków. Musisz szukać. Kolega Carol z forum miał ostatnio to samo. Okazało się, że kabelek od podświetlania tylnej tablicy robił zwarcie i mu topiło albo wywalało bezpiecznik.
Pozdr.
grze
Post autor: grze » 14 wrz 2008, 21:06
za podświetlenie zapalniczki odpowiada bezpiecznik 14
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2008, 22:21 przez grze, łącznie zmieniany 1 raz.
yawor
Post autor: yawor » 14 wrz 2008, 22:07
Jest to bezpiecznik 14 (chodziło o podświetlenie zapalniczki, nie o sama zapalniczkę, tak mi się wydaje :)).
jarzyn, mi się kilka razy spalił bezpiecznik 14 jak wsadzałem coś większego do schowka. Oprawka od podświetlania schowka jest już troszkę wyrobiona i czasem wypadnie z metalowego uchwytu robiąc zwarcie. Zobacz czy tam Ci się nie stykają gdzieś kabelki właśnie z masą.
Albo tak jak AUDI_A6 napisał, czyli podświetlanie tablicy rejestracyjnej.
Darek_32
Post autor: Darek_32 » 14 wrz 2008, 22:08
grze pisze:jest to bezpiecznik nr 4. i z tego co pamiętam, to ma to być 15A, a nie 5A (jak napisałeś). może włożyłeś 5A zamiast 15A i dlatego go wywala?
Za podświetlenie deski rozdzielczej i zapalniczki jest odpowiedzialny bezpiecznik nr 14 i jest on 5W.
grze
Post autor: grze » 14 wrz 2008, 22:20
ups :oops: masz rację Darek_32. trochę już zmęczony jestem i zasugerowałem się tą zapalniczką, a jarzyn pisze nie o samej zapalniczce, a o oświetleniu zapalniczki...
zapalniczka jest na bezpieczniku 4 czyli tak jak pisałem,
natomiast oświetlenie zapalniczki na 14
jarzyn
Post autor: jarzyn » 15 wrz 2008, 09:16
sprawdzilem ta tablice rejestracyjnej odlaczylem cala wiazke od swiatel i dalej sie przepala nawet jak wkladam 20A bezpiecznik i napewno nie odpowiada za to bezpiecznik nr 4 tylko 14 yawor napisales cos o schowku nie mam oswietlenia schowka w samochodzie badz moze bylo kiedys
jak wkladam bezpiecznik to przez chwile zapala sie oswietlenie tablicy czyli to chyba nie moze byc wina tablicy
moze to byc wina gdzies przepalonej zarowki?
yawor
Post autor: yawor » 15 wrz 2008, 09:59
Przepalona żarówka na pewno nie spowoduje przepalenia bezpiecznika. Czy bezpiecznik przepala się sam nawet jak nie jedziesz i włączasz światła? Czy przepala się dopiero jak ruszasz? Jeżeli by było gdziekolwiek zwarcie za tym bezpiecznikiem, to nic by się nawet przez chwile nie zaświeciło co jest na tym bezpieczniku.
Jeżeli bezpiecznik pali dopiero jak ruszasz albo w czasie jazdy, to możliwe, że gdzieś jakiś kabelek jest luzem i ruszając się styka się od czasu do czasu z masą.
Nie masz oświetlenia schowka, ale czy sprawdzałeś, czy nie masz tam wiszących kabelków od żarówki?
jarzyn
Post autor: jarzyn » 15 wrz 2008, 18:38
wyglada to tak nie wiem czy przepala sie jak jade bo po wsadzeniu nowego i wystarczy tylko ze przekrece stacyjke i wlacze swiatla i od razu przepala ale swiatla dalej sie pala lecz nie ma oswietlenia w srodku auta
[ Dodano: 2008-09-15, 18:46 ]
bezpiecznik numer 14
14 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
a co to jest oswietlenie skrzynki na rekawiczki?
sprawdze jeszcze oswietlenie komory silnikowej
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 15 wrz 2008, 18:47
jarzyn pisze:a co to jest oswietlenie skrzynki na rekawiczki?
no raczej schowek w desce rozdzielczej :mrgreen:
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 15 wrz 2008, 19:43
Kolego raczej napewno maszoswietlenie w schowku, sprawdz dokładnie, bo ja miałem właśnie teki problem i też paliło mi ten bezpiecznik, okazało sie że było zwarcie w schowku. Jeśli wczesniej było wszystko ok, a teraz pali bezpiecznik, to może ostatnio wiozłes w schowku coś wiekszego i to poruszało Ci kable i masz teraz zwarcie. Sprawdź ten schowek.
yawor
Post autor: yawor » 15 wrz 2008, 20:03
spiczi, widzę, że nie tylko ja mam ten problem :).
assai
Post autor: assai » 15 wrz 2008, 21:23
Jak by kolega przejrzał forum dokładnie to by znalazł jeszcze jedno miejsce-za zapalniczką-kabelek od podświetlenia zapalniczki idzie w wiązce razem z zasilaniem zapalniczki,a że jest to część ruchoma wiązka potrafi się przełamać i będzie zwarcie.Niestety skutkuje ono spaleniem ścieżki w zegarach,gdyż kabelek wytrzyma zwarcie krótkie ,ale delikatna ścieżka nie.Na szczęście da się to naprawić.
jarzyn
Post autor: jarzyn » 15 wrz 2008, 22:21
po pierwsze nie bylo czasu zeby wertowac taka ilosc postow i tematow a po drugie to nie zapalniczka w dalszym ciagu szukam usterki
[ Dodano: 2008-09-16, 20:55 ]
raczej problem rozwiazany byl to raczej kabel chyba po starym oswietleniu schowka w kabinie przepalony az do kostki jutro montaz wszystkich czesci co zostaly wyjete tylko nie wiem czemu nie pali sie rejestracja ale to juz pozniej sprawdze dzieki za pomoc
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 26 wrz 2008, 20:32
jarzyn pisze: tylko nie wiem czemu nie pali sie rejestracja ale to juz pozniej sprawdze dzieki za pomoc
jeśli chodzi Ci o podświetlenie rejestracji to na 99% masz przerwaną wiązkę idącą wzdłuż zawiasa klapy. Może masz też przy okazji problem ze światłami wstecznego, albo przeciwmielnym?
