[80 B4] Podswietlenie..kilka pytań
: 14 gru 2006, 15:25
autor: zgredek27
Witajcie,
Najprawdopodobniej w sobotę biorę się za żaróweczki
I dlatego kieruje do was kilka pytań:
1. Mam zabudowę z dodatkowymi zegarami tzn popielniczka jest przesuwana poziomo. I tak żeby wymienić tam żarówkę od podświetlenia muszę wyciągać osłonę lewarka razem z tym plastikiem całym...?;/
2. Żeby wymienić żarówkę od zapalniczki<-> obok ręcznego muszę wyciągać całą tę osłonę plastikową?
3. Czy podświetlenie przycisków od klimy i recyrkulacji ma dodatkową żarówkę? Bo coś mi słabo podświetla te 2 guziczki
4. I jeszcze standard...brak podświetlenia sterowania lusterkami. I tak..czy rączkę odkręca się osobno czy muszę ściągać całą tapicerke?
SORRY za tyle pytań ale nie mam teraz dostępu do auta i dlatego chciałbym wszystko wiedzieć na sobote
POZDRAWIAM I z góry dzięki za odpowiedzi. 8-)
: 14 gru 2006, 16:06
autor: wiedzmin
Ad 3 Podswietlaja sie w momencie właczenia .. jako ze teraz jest zimno kliam raczej sie nei włączy
Ad 4 sciagasz osobno potem powoli rozbierasz podparcie .. uwaga na sprezynki i kuleczki.. operacje przeprowadz nad stołem
: 14 gru 2006, 16:58
autor: zgredek27
Thx za info odnośnie lusterek itd
Myślałem że napis a/c i rec tez się świecą. Bo wydaje mi się że delikatnie prześwitują, nie chodzi mi o czerwony trójkącik bodajże, który włącza sie po wciśnięciu
: 14 gru 2006, 18:29
autor: jmm
Ad.1 Żeby wymienic to zarowke w popielniczce musisz zdjac mieszek lewarka zmiany biegów
Ad.2 Dokładnie musisz lekko podnieść do góry tunel środkowy, nie musisz całego wyciągać
Ad.3 Powinny być oba podświetlone, a po włączeniu ktoegoś z nich dodatkowa lampka powinna się zapalić
Ad.4 Podśwetlenie lusterek jest w innym temacie opisane, a z raczka nie wiem jak bo mam Coupe
: 18 gru 2006, 17:19
autor: grzegorzs123
Byłem na tych stronkacgh wcześniej i oglądałem te zdjęcia. Mogę powiedziec jedno: nie ważne jak stare jest auto, tylko jak się o nie dba. Wiek nie zawsze świadczy o tym, że musi by zniszczone zaniedbane, nieumyte, nienawoskowane i w srodku brud. Poza stanem technicznym, który uważam jest bardzo ważny, bo od niego zależy nasze bezpieczeństwo na drodze, to ważne jest też to żeby się nam chętnie tym autem chciało jeździc. Jak wygląda ładnie i czysto to i inni widzą, że to auto jet dobre. Ja swoje poprzednie Audi 80 z 1990r. sprzedałem w ciągu 1.5 godz. i klijenci powiedzieli mi, ze tylko dwa samochody były do kupna na giełdzie: mój i jeszcze jeden. Lubię też mie szysty silnik, bo w każdej chwili widzę, czy coś się nie dzieje z różnymi elementami jego i opomioarowania i oprzyrządowania. Pozdrawiam.
[80 b3 1,8s] brak podświetlenia zegarów:/
: 08 lut 2007, 15:07
autor: Revelation
witam od wczoraj mam mały problem gdyż nie podświetlaja mi sie zegary:/ tzn niby sie świeca ale prawie nic nie widac a kilka dni temu było elegancko. Domyślam sie że chodzi o bezpiecznik ale nie wiem który:/ moze ktoś mi podpowie
: 08 lut 2007, 15:18
Możliwe że przekręciłeś reg natężenia podświetlenia na min. sprawdź
: 08 lut 2007, 15:25
autor: Revelation
całkiem mozliwe a gdzie to sie przekreca?
żeby nie zostac zbluzganym dodam ze autko posiadam od kilku dni wiec moge nie wiedziec:]
: 08 lut 2007, 16:03
autor: Brother_red
Pokrętełko regulatora natężenia podświetlenia masz po lewej stronie licznika
Widzisz tam dwa pokrętełka pierwsze to wlaśnie ten od natężenia podświetlenia a drugie do ustawienia zegarka. W przypadku kiedy spaliłby się Tobie bezpiecznik licznik nie świeciłby wogóle :mrgreen: Jest to bezpiecznik w zacisku nr 14 o wartości 5A (Amper tak dla jasności) :mrgreen: Ten bezpiecznik odpowiada rownież za oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetnienie komory silnika, oświetlenie skrytki na rękawiczki.
: 08 lut 2007, 16:05
autor: Revelation
ok dzieki juz wszytko mi wyjaśniłes moj kolega sie tym bawił ostatnio:]
: 04 mar 2007, 11:30
autor: piniom
czesc witam mam problem z podswietleniem zegarow , pokrentel od nawiewu oraz tablicy rejestracyjnej dodam tyle ze bezpiecznik sprawdzilem jest dobry jesli ktos moze pomuc to bardzo prosze audi 80 b3 91.r
: 04 mar 2007, 19:30
autor: radek114
witam na pulpicie zegarów z lewej strony są dwa pokrętła jedno do ustawiania zegarka a drugie do rozjaśniania i przyciemniania zegarów,spróbuj tym jeśli nie działa to trzeba wyczyścić styki w przełączniku przy kierownicy.Pozdrawiam
: 04 mar 2007, 19:38
autor: piniom
dzienki za odpowiedz ale juz to robilem i nie sprawdza sie
: 04 mar 2007, 20:07
autor: jarema
Miałem podobny problem jak montowałem u siebie radio. Podłączyłem trefny kabelek i poszło właśnie oświetlenie tak jak u Ciebie. Zdemontowałem zegary, rozebrałem i okazało się , że jest przepalona ścieżka. Bezpieczniki też miałem całe. Możliwe, że masz coś podobnego.
: 05 mar 2007, 11:17
autor: junkers51
