[B3] nie ma podświetlenia na zegarach
: 13 sty 2007, 21:43
autor: mateusz fiuk
wszystko było dobrze ,ale dzisiaj jak łączyłem światła to podswietlenia nie było na zegarach . sprawdziłem bezpiecznik. nie był spalony , ale na wypadek załozyłem nowy .dalej nie swieci co to moze być
zerknij i popraw nazwe tematu - Doc
viewtopic.php?t=259
: 14 sty 2007, 17:24
autor: junkers51
zerknij tutaj viewtopic.php?t=460 mialem podobny problem
[B3 2.0 16V DOHC 90r.]Brak oświetlenia zegarów,schowka i ...
: 14 maja 2007, 19:51
autor: darekk
Brak oświetlenia zegarów,dodatkowych 3 zegarów,nawiewu,schowka,po załączeniu stacyjki kontrolek auto checka oraz wskazań obrotomierza.
Bezpiecznik sprawny.Potencjometr ściemniacza również.Wszystko inne działa.Może wyłącznik pod kierownicą ?(pająk)Pozdrawiam
: 14 maja 2007, 23:11
autor: djll
Witam!!! Może to płytka w zegarach - ja miałem przepaloną ścieżkę w dwóch miejscach (nie świeciły cyferki i pokrętła od nawiewu)...
Obrazek Obrazek
Z tego co się orientuję to może to tez być złamana wiązka przewodów po prawej stronie w bagażniku przy siłowniku....
: 15 maja 2007, 11:14
autor: Paoo
Kolego może być wiązka ale w tym przypadku jest co innego.Kolego polecam dobrego elektryka bo samemu tam nie radzę grzebać.Za kierownicą czyli za licznikamio jest złączka (kostka)i ona Ci padła.Koszty nie są duże ok 20 zł kostaka i robocizna elektryka.Wiem bo miałem to samo.Kolego masz na 100% tą awarię.Elektryk musi wykręcić liczniki i tam znajdzie tą kostkę.Powinien jiuż wiedzieć.Tylko mu powiedz o tym.Pozdrawiam.
: 15 maja 2007, 15:42
autor: darekk
Dzięki wszystkim za pomoc.Jak odbiorę auto od elektryka to napiszę co było przyczyną awarii.
: 18 maja 2007, 20:20
autor: OGr
A sprawdzałeś bezpieczniki ?
: 18 maja 2007, 21:01
autor: cobra
Paoo pisze:Kolego może być wiązka ale w tym przypadku jest co innego.Kolego polecam dobrego elektryka bo samemu tam nie radzę grzebać.Za kierownicą czyli za licznikamio jest złączka (kostka)i ona Ci padła.Koszty nie są duże ok 20 zł kostaka i robocizna elektryka.Wiem bo miałem to samo.Kolego masz na 100% tą awarię.Elektryk musi wykręcić liczniki i tam znajdzie tą kostkę.Powinien jiuż wiedzieć.Tylko mu powiedz o tym.Pozdrawiam.
dasz sobie głowę odciąć że winna jest ta kostka??? poza tym, o jakiej kostce mówisz? stacyjki?
po to jest forum, żeby zrobić coś we własnym zakresie... elektronik to potrafi wziąć 50-100zł za głupie przelutowanie pinów lub pęknietej ścieżki...
kolego, upewnij się że na pewno sprawdziłeś odpowiedni bezpiecznik :!:
poza tym sprawdzić by trzeba było czy + i + po przekręceniu stacyjki dochodzi do płyty...
sprawdzic by trzeba było czy nie ma żadnych przepalonych ścieżek na płycie lub pęknięć...
ale widzę że autko już oddałeś elektronikowi :-/
[B3/B4] Brak podswietlenia zegarow, schowka oraz klapy maski
: 15 cze 2007, 14:06
autor: pitrus
Moje Audi wykazuje brak podswietlenia zegarow schowka i lamki znajdujacej sie pod maska. Zapewne to bezpiecznik coprawda po przepatrzeniu wszystkich wydaje mi sie ze dzialaja. Prosze o podanie nr bezpiecznika odpowiadajacego tym objawom lub o inne sugestie na ten temat. Z gory sory za poruszanie tego tematu zapewne juz sie na forum pojawil ale mam slaby internet i jak mam byc szczery nie chce mi sie tego wszystkiego przegladac w tak wolnym tepie.
: 15 cze 2007, 15:10
autor: marko
viewtopic.php?p=42875&sid=b93dc5401c132 ... e2e8#42875
Temat był już nie raz wałkowany , skorzystaj z wyszukiwarki
: 15 cze 2007, 15:21
autor: Paoo
Racja temat był juz poruszany.Kolego masz to samo co ja prawdopodobnie tylko że umnie nie działały nawiewy.Kolego musisz wymienićkostkę tak to siejakoś nazywa która mieści się za zegarami.Musisz zdemontować liczniki i tam ona będzie.W tejże ostce jest od groma styków dopodłączenia węc jakbyśpojechał do elektryka towiedziałby o co chodzi.Powodzenia.
: 15 cze 2007, 18:39
autor: pitrus
ale sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa ok sprawdzalem sciemniacz jest ok zarowki tez sprawdzalem co prawda na oko ale sprawdzalem sa ok w kostkach napiecie sprawdzalem prad przechodzi podswietlenie zegarka i akumulatora itd jest nie swieca tylko i wylacznie zegary lamka pod maska oraz w schowku nie wiem o co chodzi
[B3/B4] Problem z podświetleniem licznika
: 18 cze 2007, 08:14
autor: dareksa
Witam wszystkich
Mam problem:
Przestało mi działać od wczoraj podświetlenie licznika i podświetlenie pokręteł dmuchawy.
Włączając światła przełącznikiem z lewej strony przy kierownicy - światła działają, ale nie ma podświetlenia licznika i podświetlenia pokręteł dmuchawy. W momencie włączania tym przełącznikiem świateł, podświetlenie pokręteł dmuchawy zabłyśnie i bardzo szybko zgaśnie.
Czy problem może tkwić po stronie przełącznika świateł przy kierownicy ?
Proszę o pomoc.
Paweł
: 18 cze 2007, 08:17
autor: Paoo
Kolego to zależy.Miałempodobny problem.U mnie nie działały jeszcze nawiewy i wycieraczki.Przyczyną była kostka która mieści się za całym licznikiem z dużą ilością styków.Dobry elektryk będzie wiedział o czym mowa jak mu powiesz.Koszt nie jest duży w granicach 20-35 zł.Jeszcze popytaj ale prawdopodobnie to będzie to.Pozdrawiam.
: 18 cze 2007, 08:32
autor: dareksa
Dodam jeszcze, że wczoraj rozbierałem przełącznik świateł przy kierownicy, aby przeczyścić styki.
Czy problem może tkwić po stronie tego przełącznika.
Ale światła przednie i tylne włączają się.
