Jakieś 6 miesięcy temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Audi 80 B4 1.9tdi. Niestety ostatnio wystąpił problem z odpalaniem samochodu. Zaczęło się od tego, że podczas próby zapłonu, rozrusznik nie kręcił co jakiś czas. Niestety problem eskalował i teraz już w ogóle nie chce odpalić. Chciałem na własną rękę wymienić rozrusznik, ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Odkręciłem osłonę silnika lecz nic mi to nie dało gdyż rozrusznik jest tak umiejscowiony, że nie mogę się do niego dostać żadnym kluczem. Możecie doradzić co jeszcze powinienem odkręcić, aby się dostać do skurczybyka? Z góry dzięki.
Re: Pomoc przy wymianie rozrusznika
: 07 sty 2021, 16:47
autor: Krzysiek 84
Cześć . Musisz zaopatrzyć się w klucz 16.
Najlepiej z góry odkręcić jedną śrubę , tylko musisz kołami skręcić do oporu w lewo lub w prawo by drążek kierowniczy nie przeszkadzał , drugą śrubę można od dołu odkręcić i to tyle , trochę gorzej jest jak masz klimę bo przewody przeszkadzają delikatnie. Zdejmij także klemę plusową z akumulatora.
: 07 sty 2021, 18:23
autor: dzikx
Przy klimatyzacji ja odkręciłem sprężarkę by trochę się przesunęła inaczej nie mogłem wyjąć dziada
Przy klimatyzacji - Ja luzowałem wózek - dwie przednie śruby aby wyjąć rozrusznik.
Audi 80 nie odpala
: 04 lut 2021, 15:18
autor: przekol977
Witam ponownie klubowiczów!
Jakiś czas temu prosiłem o pomoc przy wymianie rozrusznika, dzięki wam się udało . Niestety problem nie został rozwiązany. Po wymianie rozrusznika, auto odpaliło normalnie 3 razy. Gdy zostawiłem auto na noc, i próbowałem odpalić rano, po przekręceniu kluczyka znowu brak reakcji. Wszystkie kontrolki świecą, nie przygasają, światła również. Macie jakiś pomysł co to może być, jeśli to nie był rozrusznik. Z góry dzięki za każdą odpowiedź.
Dalej nie kręci rozrusznik czy kręci ale nie odpala?
Bo jak rozrusznik milczy to jeszcze częstą usterką jest kostka stacyjki albo jej wkładka. Zobacz czy rozrusznik wystartuje jak podasz plus z akumulatora na blaszkę znajdującą się w gnieździe nr. 8 tylko zostaw samochód na luzie przed tą operacją by cie nie przejechał gdy silnik ruszy.
: 10 lut 2021, 20:56
autor: Kuśmier89
W moim przypadku była to właśnie kostka stacyjki, kupiłem toprana mimo słabych opinii ale tylko taką mieli wtedy na miejscu. Miała się zepsuć po kilku odpaleniach ale działa już tak prawie 2 lata a auto jeździ prawie codziennie. Koszt 20 kilka zł i wymiana nie jest skomplikowana więc można taką zaryzykować.
