[B4 2.0 ABT] Słaby prąd akumulatora
: 04 mar 2021, 20:32
autor: Maxs80
Czołem! Mam problem ze prądem. W lutym kupiłem aku 60Ah 600A (alernator 65A), okazało się też mam do wymiany mam regulator napięcia, wymieniłem (Halla)kosztował 45 zł (Bosch jest 2 x droższy). Po wymianie na mierniku pokazywało najwięcej 13,9V. Rozmawiałem z mechanikiem to powiedział, że muszą się też dotrzeć szczotki. Jednak na prąd na odpalonym silniku pokazuje 13,6/7V, wiem bo zamiast zapalniczki mam ładowarkę ze wskaźnikiem napięcia. Czy może być tak, że wrzuciłem za duży aku? Moja Audiula jest najuboższą wersją, dosłownie bez niczego.
Re: [B4 2.0 ABT] Słaby prąd akumulatora
: 04 mar 2021, 22:12
autor: maciek889
Jak długie odcinki robisz? Może masz ciągle nienaładowany akumulator i stawia duży opór. Ewentualnie sprawdź może nie łączy kabel idący od alternatora na rozrusznika (i dalej na akumulator). Ewentualnie coś w alternatorze padło np. dioda prostująca.
: 05 mar 2021, 05:40
Pomiar chińskim miernikiem jest miarodajny, jeszcze w zapalniczce to nie będę tego komentował boisie ...
Po drugie napięcie prawidłowe jest od 13,8V
: 05 mar 2021, 11:16
autor: Maxs80
maciek889 pisze:
04 mar 2021, 22:12
Raczej jeżdżę wokół komina 10 km +/- (sklep dom) , ale jeżdżę w tygodni z kilka razy po 70/80km.
: 05 mar 2021, 11:19
autor: Promacio
Kolego wsadz inne aku i zobacz czy bedziesz miec ten sam efekt. Pozatym sprawdz jaka masz diode zielona lub biala tam w dziurce od akumulatora jak czarno to lipa i nowe aku potrzebne. Wez multimetr i mierz. ;-)
: 05 mar 2021, 13:05
autor: Maxs80
Promacio pisze:
05 mar 2021, 11:19
Mam zieloną diodę, akumulator jest nowy.
: 05 mar 2021, 13:59
autor: Promacio
Super to aku masz wyeliminowane. <spoko>
Jak moge spytac to czemu halla wymieniales ? Przerywal, nie odaplal samochod czy co sie dzialo ? Wymiana halla pomogla ?
I prosze specyzuj co za problem z tym pradem masz... slabo kreci przy odpalaniu ? Daj znac co masz na mysli....
: 05 mar 2021, 16:06
autor: Maxs80
Promacio pisze:
05 mar 2021, 13:59
Regulator wymieniłem na firmy Hella, a nie Bosch. Kręcić, kręci normalnie. Chodzi mi o to, że po wymianie nie mam prądu 14,4V, tylko największy 13,8÷9V
