[AAD] Audi coupe typ 89 nie slychac pompy paliwa
: 06 paź 2021, 17:56
autor: Aniajelcz
Witam mam problem nie slychć pompy paliwa byla sprawdzana na krótko to działa nie dochodzi prąd do wtyczki czy ktoś miał podobną usterkę pozdrawiam auto audi coupe 2.0 AAD
Re: Audi coupe typ 89 nie slychac pompy paliwa
: 06 paź 2021, 17:58
w skrzynce z bezpiecznikami na podszybiu jest przekaźnik pompy paliwa
: 06 paź 2021, 18:03
autor: Aniajelcz
Przekaznik jak zostaną blaszki połączone to.pompe slychac i odpalą.zakupiony został inny przekaznik i to samo tez nie odpalą bezpieczniki ok
Ktoś wie jak sprawdzić przekaznik mój jest nr 215 szary .Problem jest w tym że nie dochodzi prąd do pompy
Re: [AAD] Audi coupe typ 89 nie slychac pompy paliwa
: 06 paź 2021, 18:36
Czyli pewnie nie masz plusa po zapłonie który idzie pewnie z kostki stacyjki.
: 06 paź 2021, 19:39
autor: maciek889
A iskra jest? Może ECU wcale nie startuje i oprócz uruchamiania pompki nie podaje iskry. Tutaj cały poradnik jak szukać problemów z odpalaniem: silniki-czterocylindrowe/faq-co-zrobic- ... 98745.html
: 06 paź 2021, 22:30
autor: Aniajelcz
Iskra jest odpala jak podam prąd pod bezpiecznik od pompy
: 06 paź 2021, 23:03
autor: maciek889
Czasem pomaga poruszanie kostkami od spodu skrzynki bezpieczników bo one lubią nie łączyć od wilgoci. Sprawdzić jedynej z cieńszych nóżek sterujących przekaźnikiem czy pojawia się plus po zapłonie a na drugiej masa sterująca przekaźnikiem. Masa sterująca przekaźnikiem wchodzi od spodu na kostce B pin S: https://www.fotosik.pl/zdjecie/07a9285cb9bbaf96
I to jest czarna kostka: https://takieauto.pl/img/w21c/item/US/US000092_001.JPG
: 11 paź 2021, 17:23
autor: Aniajelcz
Plus jest po zapłonie masy brak co może być przyczyną pozdrawiam
: 11 paź 2021, 18:50
autor: maciek889
Masa sterująca wychodzi z ECU więc wszystko co jest po drodze. Jak wyżej pisałem najbardziej prawdopodobne że kostka pod skrzynką nie łączy jeśli ktoś zapomniał zamknąć pokrywkę i zamokła do deszczu. A jak nie ma na kostce pod skrzynką bezpieczników/przekaźników to trzeba sprawdzić czy z ECU wychodzi. I jeszcze po drodze jest kostka (chyba czarna) obok kolumny kierowniczej.
: 13 paź 2021, 18:31
autor: Aniajelcz
Dziękuję wszystkim za rady i pomoc jednak okazał się uszkodzony komputer był trudno do zdobycia ale się udało pozdrawiam ciepło i love audi coupe
