Strona 1 z 5
[80 B4 2.0 ABT Sedan] padające akumulatory
: 27 mar 2008, 15:57
autor: M@ziczkowski
Witam koledzy! Mam problem z akumulatorem bo jak autko stoi pare dni w garażu i chce je odpalić to wogóle nie kręci... Niewiem co jest grane... Zmieniłem akumulator na nowy i jest to samo... Pomóżcie chłopaki jestem kompletnie zielony w temacie motoryzacji a już z prądem to zwłaszcza niepogadam... To mój pierwszy post i nie zjedzcie mnie bo szukałem po forum i jest o akumulatorach ale nic co by dotyczyło mojego problemu a licze na to że ktoś chętnie poprowadzi mnie przez tą ciężką dla mnie droge...
: 27 mar 2008, 17:19
autor: Danek
Słabo coś Kolego szukałeś
viewtopic.php?t=10278
viewtopic.php?t=8043
A poza tym to napisz czy masz jakiś alarm, immobilizer, wzmak itp.
: 27 mar 2008, 17:25
autor: Krzysiek18/
sprawdz pobór prądu na dzień dobry
: 27 mar 2008, 18:10
autor: M@ziczkowski
sorki Danek.. a w odpowiedzi mam alarm, immobilaizer i wzmacniacz też i kondensator też jeśeli to ważne... ale wcześniej niemiałem wzmaka i też padał akumulator... dobija mnie to a jutro musze jechać i zaś cza ładować
[/quote]
: 27 mar 2008, 18:15
autor: czarekj
Pierwsza podstawowa sprawa - odkręć gruby przewód od alternatora i sprawdź jak mocno iskrzy przy rozłączniu obwodu. Pewnie regulator napięcia ma przebicie lub pompka centralnego zamka jest uszkodzona.
: 27 mar 2008, 18:32
autor: M@ziczkowski
niewiem czy to ważne ale ostatnio jak sie rozładował akumulator to tak pikało pod maską w tym brzęczku od alarmu i po przekręceniu kluczyka w drzwiach centralka się otwierała i przez jakieś 10 sekund sie nie dało zamknąć z powrotem i odwrotnie jak po chwili zamknąłem to znowu trzeba było odczekać kilka sekund żeby móc otworzyć...
: 27 mar 2008, 18:54
autor: Wisznia63
kup aktywator akumulatorowy-nie będziesz miał problemu.ja też to już przerabiałem.założenie 10 min-i błogi spokój.
: 27 mar 2008, 18:56
autor: M@ziczkowski
a koszt czegoś takiego?? i gdzie to kupić??
autor: Danek
M@ziczkowski, Sprawdź pobór prądu spoczynkowego jak radzą koledzy wyżej. Zrób też próbę, o której pisze CzarekJ. Pompkę centralnego możesz odpiąć całkiem i jak przy odłączaniu tego grubego przewodu od alternatora dalej będzie mocno iskrzyć to na 99% regulator napięcia dostał przebicia. Jeśli tu jest wszystko ok. To proponuję amperomierz w łapki i mierząc prąd spoczynkowy akumulatora odpinaj poszczególne obwody. Jak prąd spoczynkowy znacząco spadnie po odpięciu któregoś obwodu to będziesz wiedział, który z nich jest winowajcą. Ale wydaje mi się, że skończy się na regulatorze napięcia albo pompce centralnego.
: 27 mar 2008, 18:59
autor: M@ziczkowski
posprawdzam to wszystko tylko niemam w domu miernika zadzwonie do brata i jutro to pomierze i dam znać wielkie dzięki chłopaki!!!
: 27 mar 2008, 19:14
autor: Wisznia63
koszt 99 zł,a kupisz-
www.conrad.pl-na stronie masz instrukcje o co w tym wszystkim chodzi. :->
: 27 mar 2008, 20:19
autor: czarekj
Wisznia63 pisze:kup aktywator akumulatorowy-nie będziesz miał problemu.ja też to już przerabiałem.założenie 10 min-i błogi spokój.
Daj sobie spokój z tym aktywatorem. Na te konto kup sobie prostownik i będzie z tego lepszy pożytek. Nie dopuść do całkowitego rozładowania akumulatora w dłuższym okresie czasu. Nawet nowy akumulator nie wytrzyma tego zbyt długo i szybko się zasiarczy.
W takiej sytuacji jak u Ciebie doładowuj akumulator codziennie dopóki nie znajdziesz usterki.
: 27 mar 2008, 21:02
autor: M@ziczkowski
prostownik mam także nie trzeba będzie... też mam mieszane uczucia co do tego aktywatora bo skoro nie montują w orginale to trzeba jak coś jest nie tak a ja mam zamiar wykryć i unicestwić usterke :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-28, 16:05 ]
wszystko wskazuje na to że coś jest nie tak z kondensatorem bo po jego zdemontowaniu pobór prądu wynosi 0,11 Ah czyli prawidłowo... ładuje akumulatorek do jutra i zobaczymy czy będzie trzymać...
: 28 mar 2008, 17:03
autor: czarekj
Jeżeli po zdemontowaniu kondensatora prąd pobierany przez instalacje wynisił 0,11 A to i tak jest za duża wartość. Kondensator to nie wszystko.
: 28 mar 2008, 17:08
autor: Danek
0,11 Ampera to faktycznie jeszcze za dużo. Powinno być maks. ok. 0,03A
