[B3 1,6] Rozładowuje akumulator...
arturo1813
Post autor: arturo1813 » 02 gru 2007, 10:08
Witam wszystkich mam audi B3 1.6 i mam problem z odpalaniem. Gdy samochód postoi 2, 3 dni to akumulator sie w ciągu tych dni rozładowuje sie. Co może być przyczyna. Proszę o rady. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 gru 2007, 10:43 przez arturo1813, łącznie zmieniany 1 raz.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 02 gru 2007, 10:15
Kolego arturo1813, Zapoznaj sie z regulaminiem, nazywaj tematy jak należy.
Co do problemu albo masz padniety akumulator, albo coś ciągnie cały czas prąd. Wiecej teori na ten temat nie ma i nie bedzie. <ok>
MIODEK
Post autor: MIODEK » 02 gru 2007, 10:38
Czytamy :arrow: viewtopic.php?t=6284 . Jak dalej nie rozumiemy czytamy drugi raz.
Jak już przeczytaliśmy pierwszą, to zabieramy się za czytajnie drugiej części lekturki :arrow: viewtopic.php?t=9616
Jeszcze lepiej jest poszukać w Lupce :arrow: search.php , czy może już taki temat isnieje.
Pozdrawiam ;-)
Bastek
Post autor: Bastek » 02 gru 2007, 10:57
Ja niedawno miałem również problem z akumulatorem. Po całodziennym i całonocnym ładowaniu rano odpalił bez problemu, natomiast wieczorem, jak wychodziłem z pracy już nie zapalił. Okazało się, że miałem zwarcie na 1 i 2 celi. Niestety, akumulator miał 1,5 roku i poszedł w kosz. Trzeba było zainwestować 260 zł za nowy akumulator i jest jak na razie ok.
Jeśli mogę coś poradzić, to przy zamkniętym bagażniku, złóż sobie oparcie tylnej kanapy (jeśli się składa) i zobacz czy lampka w bagażniku ci nie świeci (wiem, że dosyć często się tak dzieje).
czarekj
Post autor: czarekj » 02 gru 2007, 13:17
Jak czytam te wasze posty z "niby pomocą" to zastanawiam się w jakich ja czasach żyję, Czyżby komuna wróciła i na jednego normalnego człowieka przypada dwóch milicjantów, którzy tylko go pouczają?
Kolego sprawdź czy nie ma upływu prądu w alternatorze, ewentualnie w pompce centralnego zamka - to są najczęstsze powody. No i oczywiście ta nieszczęsna lampka.
Na próbę możesz całkowicie wypiąć wtyczkę z pompki centralnego zamka i sprawdzić jak długo potrzyma akumulator.
Przy alternatorze najlepiej byłoby odłączyć przewody i pomierzyć pobierany prąd - musisz mieć miernik.
Całkowity pobór prądu przez instalację przy wyłączonym zapłonie to maks. 20 mA - mierzone na klemie.
radosny208
Post autor: radosny208 » 02 gru 2007, 14:22
sprawdź czy nie świeci sie lampka w bagażniku u mnie tak było wina było zwarcie na kablu idącym obok siłownika do klapy
Wróć do „Komora silnika”
