[c4 AAH] brak iskry i problemy elektryczne
: 09 lip 2010, 08:43
autor: bey
jako ze jestem uzytkownikiem tego forum a mam c4 to wole tutaj napisac o pomoc
auto to c4 2.8 v6 (kiedys byl gaz i automat) teraz jest manual i bez gazu
troche historii
auto kupione w nowym saczu od gorala wiec wiedzialem ze bedzie troche druciarstwa no ale postanowilem sprobowac
ogolnie brak mocy i to straszny brak w ogole sie nie rozpedzala , rozebralem kolektor ssacy i oczom ukazaly mi sie rozerwane i poszkotowane czujniki spalania stukowego ( VAG nic nie wykryl) czujniki mialem z niebieskimi wtyczkami , ale na warsztacie mialem zielone z tym samym numerem wiec je zamontowalem .
do tego poczyscilem ssacy , dekiel od bloku z ktorego lecial olej dosc mocno , i inne uszczelki . Oczom ukazal mi sie tez balagan w kablach (elektryce) i w przewodach cisnieniowych idacych z pompki do tej kuli ssacej . tzn
zielona rurka prowadzi do nikad odlaczona
szara rurka leci do tej kuli przy cewkach .
przy przepustnicy jest wolny jeden wlot ale nie wiem co tam ma isc
no ale po poskladaniu wszystkiego zobaczylem rozne kostki , tzn byly pozamieniane przwewody , i teraz pytanie jedno z wazniejszych
kabel od cewki tzn sa dwa , jeden idzie do tego modulu a drogi 3 pionwy w jaki kabel ma byc podlaczony ? prosil bym o kolory tych trzech kabelkow
kabel od czujnika polozenia walu korbowego jak ma byc polaczony z jaka kostka ? chodzi o kolory 3 kabelkow , mam tez jeszcze jedna kostke szara , tez nie wiem jak ma byc podlaczona tez 3 pinowa
jesli cos zamotalem to poprawie :D
ogolnie brak iskry i wtryski nie leja , wiec obstawiam CZUJNIK POLOZENIA WALU KORBOWEGO , no ale moze on jest zle podlaczony poprostu
a i czy v6 ma dwa takie czujniki ?
jesli ktos jest z zabrza lub okolic z checia bym sie spotkal i porobil zdjecia jak to jest podlaczone
pozdrawiam :)
: 09 lip 2010, 22:32
autor: shellah
bey pisze: CZUJNIK POLOZENIA WALU KORBOWEGO
a nie chodzi ci o czujnik położenia wałka rozrządu :roll: potocznie halla? są dwa po jednym na glowicę z odpiętym silnik kręci ale nie odpala.
bey pisze:zielona rurka prowadzi do nikad odlaczona
są dwie zielone rurki i obydwie prowadzą do filtra powietrza-jeśli masz odpięte to układ podciśnienia jest nie zamknięty i gruszka sterująca skracaniem dolotu nie działa :-P
bey pisze:przy przepustnicy jest wolny jeden wlot ale nie wiem co tam ma isc
nie bardzo rozumiem jaki wlot?Po bokach masz wejścia z odm przy czym stojąc z przodu auta pod lewym wejściem odmy jest mały wężyk który jest połączony z przpustnicą ;-)
Tu masz wszystko ładnie rozrysowane
: 10 lip 2010, 12:55
autor: bey
hmm podpiolem se go pod vaga i wyskoczyl
513 i 514
czujnik polozenia walu korbowego jak dobrze widze ?
ale w WORKSHOPData wyskoczylo mi cos z aku i z immobilajzerem
: 10 lip 2010, 13:01
autor: maciek889
: 12 lip 2010, 11:33
autor: bey
tak widzialem te tematy juz
513 okazal sie krokowy ,zasniedziala wtyczka
514 hmm znalazlem dwa takie czujniki , jeden na dole w bloku prawa strona a drugi pod czujnikiem halla
ich oznaczenia to 302 i nr 078905 381 i 078905 381A , jeden ejst ok ale ten pod halla jest poobijany , peknieta ta oslonka metalowa i kreci sie wiec to pewnie to
jeden czujnik ma wtyczke czarna , a drugi siwa
jest ktos mi w stanie powiedziec w jakie wtyczki one sie lacza ? lub jakies foto czy kolory kabelkow we wtyczkach bo te sa poprztypalane i jakas rzezba jest z kablami
pozdrawiam
a co do systemu podcisnienia to mam tu strasznie
z gruszki leci do czujnika pod przepustnica a ten drogi leci do nikad heh , w przepustnicy mam tylko dwa wejscia cisnieniowe jedno to z regulatora cisnienia paliwa , a drugi idzie do obudowy przepustnicy
: 12 lip 2010, 13:44
autor: chybo101
shellah pisze:
shellah czujnik położenia walu korbowego jest przy chłodnicy oleju to raz, a hall jest jeden w lewej głowicy.
: 12 lip 2010, 13:45
autor: bey
ano , a mnie chodzi o polozenia walu , a raczej dwa i kolory wtyczek czarna gdzie ma isc i siwa
: 12 lip 2010, 13:51
autor: chybo101
Czujnik momentu zapłonu (G 4) to ten na dole w bloku przy chłodnicy oleju jak jest padnięty to nie zapali za chiny o innym nie słyszałem w AAH.
: 12 lip 2010, 13:58
autor: bey
no sa dwa :) w WORKSHOPDATA tez sa dwa nr39 i w etce tez sa dwa
Czujnik przetwornika magnetycznego ustala zwrotne położenie odkorbowe i ilość obr/min. silnika. opor 500-800 i
Czujnik przetwornika magnetycznego ustala ilość obr/min. silnika. opor 800 -1200
moze mam dwa bo kiedys byl automat
: 12 lip 2010, 14:15
autor: chybo101
Sprawdzę w etce bo nic takiego nie kojarzę żeby było coś pod hallem jeszcze w tej głowicy.
: 12 lip 2010, 14:21
autor: bey
to sie nazywa KNOCK SENSOR ? bo schematy mowia o 2
: 12 lip 2010, 14:28
: 12 lip 2010, 14:29
autor: chybo101
Ale czujnik spalania stukowego jest do zmiany wyprzedzenia zapłonu. Działa tylko jak występuje spalanie sutkowe. I zgadza się są 2.
: 12 lip 2010, 14:32
autor: bey
hmmm czyli knock sensor to czujnik spalania stukowego
a jak jest po angielsku ten czujnik polozenia walu ?
: 12 lip 2010, 14:34
autor: chybo101
Camshaft Position Sensor
